Сьогодні: 10 листопада 2026, 16:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 284 285 286 287 288 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 18:54
Какого производителя выбрать при покупке радиатора отопителя? Behr-Hella нормально будет, или оригинал искать б.у. в хорошем состоянии? Кто что ставил?
Я феби новый поставил,300 лет я жить не собираюсь если че.
Давно ставил? Как печка работает? Как то стремно брать за 250 грн.. Я посмотрел что вес радиаторов от 500 гр.(NISSENS) до 1292 гр.(Behr-Hella) - есть между ними разница?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 19:17
4 года работает отлично , если лить нормальную жижу работать будет долго.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 20:01
нужна помощь,на спидометре стрелка скорость показывает а вот счетчик как вкопаный,кто что подскажет,
Разобрать спидометр http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic.php?f=4&t=2472
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 20:05
Много лет назад поставил Феби. Работает до сих пор. "Пользую" фирменную "жижу" от ЛМ.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 20:15
Заказал, короче, Behr-Hella за 900 грн.. , наверное 300 лет собрался жить..)
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 20:34
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
может где было уже, но ответа так и не нашёл:
перестали работать повороты. аварийка работает, все фонари моргают, но на приборке контролька не моргает. Еще при включеном зажигании контрольная лампа на приборке горит тускло - щелкаю любой поворот подрулевым - лампа на приборке загорается ярче, но внешние повороты не горят.
уже проверил: все предохранители, поменял пару релюшек, почистил массу, разобрал осмотрел кнопки аварийки и света...все в норме. что ещё посмотреть? это может быть одна из кнопок?
может есть у кого возможность встретится в Киеве и перекинуть кнопочку для проверки?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 23:14
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Больше года себе в Golf 2 и отцу в Passat B3 ставил Behr. У бензинщиков на Passatax кодовое название "африка")))
Чаще, правда, ставят Nissens или AVA(VAN WEZEL). BEHR очень дорогой.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 23:25
При включеных же габаритах или ближнем свете - лампа на приборке не горит совсем,
Как реагирует приборка при включенном дальнем?
Реле поворотов №19, включается в работу при подключении нагрузки, т.е. лампочек поворотов (не менее двух для нормальной работы мультивибратора). Нагрузка подключается кнопкой аварийной сигнализации или переключателями поворотов. Вы пишите, что аварийка работает, т.е. лампочки мигают. как и должно быть при включении кнопки. Значит нагрузка подключается. Переключатели поворотов не подключают лампочки. Следовательно, чистить контакты переключателей поворотов. Что касается контроля поворотов в приборке, то как работает приборка в остальных режимах?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 09:49
Так было раньше, сейчас контрольная лампа (зеленая) на приборе горит тускло всегда и только когда щелкаю подрулевым - загорается ярче. Раньше горела тускло при выключеных габаритах, при включеных габаритах или ближнем/дальнем - не горела совсем, но загоралась когда щелкал подрулевыми. Почему этот эффект пропал не понятно, может потому что я снимал пару раз все эти кнопки, релюхи, предохранители, подрулевые....
В приборке вроде все работает, ничего подозрительного вроде не замечал, в этом может быть виновата приборка?
Кстати, заметил странное поведение кнопки управления светом:
- Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО - подсветка кнопки не горит - включаем габариты - подсветка кнопки горит
- Зажигание ВКЛЮЧЕНО - подсветка горит постоянно, в любом положении кнопки, даже если габариты выключены.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 13:05
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
а посоветуйте чем можно эффективно почистить сапун?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 14:26
1. Поехал на рынок и взял кнопку света для теста - проблема осталась...
2. Потом взял левый подрулевой, поставил - поворотов нету, проблема осталась...
3. Еще заметил что если вынять 19й предохранитель (БРП старого образца) который отвечает за указатели поворотов - контролька на приборке все равно тускло горит и загорается ярче если щелкать подрулевым переключателем...
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 16:46
Обрыв в цепи после предохранителя, раз он цел и есть напряжение на нем? Кнопку "аварийки" проверь - через нее идет питание на реле поворотов.. Белый провод на колодке "аварийки" ..
Востаннє редагувалось 09 серпня 2015, 16:55 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 16:54
Это потому, что печка хорошо работает, или потому, что Behr-Hella сейчас производится в ЮАР?))
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 20:35
правильное поведение кнопки
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 22:05
получается, все время при езде включена подсветка одной кнопки, не понимаю зачем?)
