Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 283 284 285 286 287 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 06:17
Я їздив і на 14", і зараз постійно на 15". От не розумію про які підкидування взимку порівняно із літом ти говориш.
1 питання: Як??? :shock: На тройці 15та резина низькопрофільна, ну чисто гіпотетично припустим, що навіть в Київі дороги більш-меньш(чисто гіпотетично), ну а як за Київ виїхати? Якшо ями в коліно?
При ямі "в коліно" не врятує ані 14", ані 13".
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 09:24
1 питання: Як??? :shock: На тройці 15та резина низькопрофільна, ну чисто гіпотетично припустим, що навіть в Київі дороги більш-меньш(чисто гіпотетично), ну а як за Київ виїхати? Якшо ями в коліно? Тут треба навпаки колеса, як в доджа старенького( самий диск 30 см в діаметрі, а резина десь 16 чи 17) :lol:
Їжджу вже майже два роки на 15ках - ніякого дискомфорту. Взимку стояла 195/60/15 - трішки затирала нерідні задні підкрилки при повному завантаженні, але то таке, комфорт на такій гумі просто не описати. Влітку 185/55/15 - жосткіше, але авто керованіше в рази. За це літо об'їздив майже всю країну, були ями не тільки в коліно ай по груди - і нічого, головне не перти по прямій витріщивши очі, в такому разі навіть від Білаза колеса не витримають...
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 22:12
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Вітаю всіх. при вивороті руля на місці, відчувається (і чути) ніби рипить щось (як резина провертається), на діагностиці нічого розумного підказати незмогли, я грішив на опори амортизатора, сьогодні замінив. очікуваного ефекту не відчув. звук залишився як і раніше. куди дивитись?
стойки и втулки стабилизатора смотрел?
хтось ще має якісь думки?
Рипить где, внутри салона или снаружи?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 22:22
Уважаемые, кто знает, какое название или какие номера розеточных пинов, на которые вешаются динамики передних дверей?
не хочется банально сверлить розетку и продевать провод.
Заранее спасибо.
50251858 H+B Elparts когда то были на экзисте.
Легче и дешевле найти б/у.
провод.JPG [ 113.89 Кіб | Переглянуто 1541 раз ]
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 22:49
Пытались как-то в не очень трезвом состоянии понять как крепятся поперечины на крышу, и немного отогнули уплотнитель на крыше, над водительской дверкой где стрелочки. Теперь в этом месте около уплотнитель плотно не пристает. Как он крепится и что делать в этом случае?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:15
Швидше за все ушільнювач трох підігнули.
Кріпиться на пластикових пістонах. Одноразових. Коштують копійки по оригіналу.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:27
Может быть что пистон оторвался? Вроде что-то щелкнуло как лазили туда.
Вот это они 1H0 853 733 B? Если отогнуть уплонтнитель, то я вижу один пистон, но он не похож на этот
Написано к-во 22 штуки. Это нужно покупать сразу 11 что бы заменить одну сторону?
И насколько страшно что туда попадает вода?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:44
По зображенню - так, це він.
Етка на роботі пеервірити номер.
Шанси, що при знятті ущільнювача інші виживуть мізерні.
Спробуй ударом кулаку посадити його на місце.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 08:43
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Заранее спасибо.
Ого, спасибо за изображение!
Но правильно ли я понимаю, что это фото - проводка от двери до динамика?
Почему-то не указал, но нужны пины на пути "магнитола-розетка".
Или они идентичны?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 09:18
Или они идентичны?
Різні, звичайно.
По салону - "мама". З двері стирчить "папа"
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 09:17
Автомобиль: Polo
для врізання в стелю плафонів підсвітки салону над задніми пасажирами крім плафонів від Г4 ще щось треба? немає там рамок як у переднього великого плафона?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 10:18
Код мотора: A59 2,0
всім здрасте, хочу ставити стокові пружини на свій врш, чі має сенс шукати оригінальні якщо в зимку багато їздитіт не планую, гоняти також, а на весні знову буду ставити низьку підвіску? зрозуміло що з 1.4 сенсу ставити немає, але з дволітрового? чи відчутна буде різниця?
метрогольфклуб
Востаннє редагувалось 29 серпня 2014, 11:34 користувачем sampridymal, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 10:38
У меня на дизеле стойки с пружинами из-под вр6 задрали морду. Так что не думаю, что с пружин из-под какого-то другого мотора, кроме вр6, ты добьешься стоковой высоты.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 11:24
Или они идентичны?
На фото дверная проводка на динамик.
Салонную аудио проводку лутше брать тоже б/у,идет отдельным жгутом.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 11:43
Должна ли быть защита от повторного включения стартера? Как-то резко отпустил сцепление на перекресте и показалось что заглох, тут же повернул ключ, но оказалось что машина не заглохла так как я успел выжать сцепления и она схватила. После неприятного скрежета сразу пустил ключ. Почитал одну темку (про тойоты) говорят ничего страшного. Так ли это?
mk3 GT 1.8 ADZ
