Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 280 281 282 283 284 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 22:07
наскільки підходе коробка CYP до AFN які плюси і мінуси
ідеально підходить, бо це рідна коробка від AFN :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 22:15
А що лежало у коробчці з Рувіллем? Не ФАГ, часом?
мені потрапило koyo. по-моєму буває і fag.
были KOYO как же я над ними не издевался(перетягивал, недотягивал люфтили и потом затягивал как хотел) после этого я так и не дождался чтоб они загудели или еще что-то(проехав не меньше 10к после этого).
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 22:55
по задним скажу подшипникам так ,большие понаруже должны быть 50.3 , потому как брал тсн так не подошли и не стоит брать жпгрупп они с пластилина.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 23:03
Я себе ставил Рувиль.
нещодавно також замовляв Рувіль, в середині Койо :)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 23:06
Койо - гуд.
Просто Рувілль - негласний партнер Шаеффлер груп (Люк, Іна, Фаг)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 10:02
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Ребята, выехал из двора, на пути заметил индикатор жидкости горит и градус повышается. Я понял в чем дело, открыл капот, а в бачке — ветер. Глянул под капот, капает где-то с насоса охлаждения. Ну постоял, долил жидкости поехал... Вопрос такой: после долива жидкости температур не поднимается выше нормы, это значит насос жив?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 10:04
Нет. Если помпа потекла, ищи её замену. И чем быстрей, тем лучше.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 10:45
это значит, что долитая жидкость ЕЩЁ не вытекла из системы...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 10:53
Я понял. В экзисте какой фирмы взять, подскажешь? :)
А , полностью. :)) Я понял.
Доеду домой, поставлю на ремонт, а то обидился видимо на меня.
Спасибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 13:55
брал SKF, хвалят. Проехал больше 10тык км, вопросов нет. Цена вопроса в марте была в р-не 440 грн.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 14:10
Спасибо, учту.
В обед вышел глянуть, попробовал за шкив, а он немного люфтит (собака женского рода) :? .
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 17:18
Койо - гуд.
Взял сегодня 2 комплекта Рувиль, внутри как и ожидалось - Койо. Продавец сразу сказал что внутри японец
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 17:25
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
ну да из 4 раз только один раз попался фаг, а так все время койо попадались.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 10:03
Если выпала личинка замка, на конце крючок целый. Нужно снимать карту двери? Скорей всего что-то обломалось или возможно что-то просто соскочило и она выпала?
Думаю стоит ли разбирать смотреть? Или не стоит лишний раз дергать карту, если там точно что-то сломалось то лучше повременю и буду разбирать когда уже куплю личинки и подготовлюсь основательно все перебрать перед зимой
И смогу ли я увидеть не снимая карту (сняв лишь ручку) целая ли эта деталь? И может ли в ней быть проблема?
img.jpg [ 8 Кіб | Переглянуто 1264 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 14:29
ребят киньте в меня номерком задних датчиков абс марк20(та шо под капотом стоит) а то этки под рукой нет :(
Сенкс!
my TDI
