Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 27 28 29 30 31 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 09:10
Помогите и мне кто чем сможет ))))). Тарабанит левая наружная колодка. Колодки поменял - тарахтит. Пружинки перепроверил-тарахтит. Поменял диск (на всяк случай заодно и стойки и подшипники и сайлентблоки и даже новые направляющие суппортов поставил "думал проклятье сниму") и все равно тарахтит...... Что посоветуете кроме покраски в белый цвет и на свалку ))))))? У меня эту проблему решили вот таким "колхозом" дешиво и сердито. Решал её предыдущий хозяин
P4230003.JPG [ 4.19 МіБ | Переглянуто 994 разів ]
. До того как я поменял колодки там даже скоб поддерживающих не стояло ,и тишина была.В новых колодках просверлил на2.5мм. дырки и поставил всю "систему" назад.Пружина которая стягивает похоже внутренняя из какого то большого сальника.Фиксировал её в колодках велосипедной спицей.Почти два года катаюсь ни каких стуков.
P4230004.JPG [ 3.68 МіБ | Переглянуто 994 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 11:03
З нами з: 10 лютого 2013, 12:16
Подскажите пожалуйста :
Появился люфт задних ступичных подшипников,поддомкратил машину - снял колпачки и гайкой подтянул подшипники - люфт пропапал. Такой подход проблему решает надолго или же необходима замена подшипнико???
Заранее спасибо )
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 11:08
Периодически нужна подтяжка, главное не перетянуть, иначе подшипник скоро выйдет из строя.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 15:37
[quote="Igor""]Кто ставил новые крылья(китай по ходу), как оно, плохо или очень плохо? А то я смотрю живых бу прям не сыщешь....
Брал машину, перекуп скзал, что он менял крылья, короче выбито на них "мэйд ин Тайвань", то ли крылья такие, то ли подогнаны криво, но торцы дверей трут о крыло + зазоры неидеальные. Если сильно надо, то могу скинуть фотки вечером[/quote]
Нет, спасибо, если двери трут то это не устраивает :(
Раз на раз не приходится.
как тогда быть? купил покрасил, не подошло, выкинул и дальше по той же схеме? :)
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 18:32
[quote="Igor""]
как тогда быть? купил покрасил, не подошло, выкинул и дальше по той же схеме? :)[/quote]
Нет,сначала выставил,а потом отдал на покраску.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 22:52
+1
Но иногда и не выставляются, даже с рассверливанием отверстий.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 23:14
+1
может есть какая-то фирма определенная лучше?? :roll:
проблема вся в том, что эти манипуляции проводить время нет езжу каждый день,хотел сразу покрасить и поставить, а бу чет никто не продает :cry:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 23:22
У Димона (Ser1al) есть.
Овальные поворотники, $50 штука.
Возможна продажа как есть, с выготовокой под покраску, с покраской.
зы. капот klokkerholm стоял шо родной.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 23:31
Спасибо Жень!
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 20:22
Я на своего тоже Клоккер ставил,без подгонки,как там и был с завода.Брал Китай на Ф-стиле пару раз,тоже проблем не было,хотя видел и такие косяки,что мама не горюй,видать рихтовщики были супер.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 20:24
Спасибо буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 00:25
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Необхідна заміна стійок передніх. Пропонують стійки і вкладиші. Я міняв пружину, але не памятаю, чи у мене стійка розбірна. НЕ підкажете, чи можуть стояти розбірні стійки? Як їх відрізнити, не розбираючи?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 06:48
В какой последовательности прокачивать тормоза ?? ( перед диск., зад - барабан)
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 08:25
По диагонали ( по контурам) Задний правы ,передний левый, задний левый, передний правый.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 08:37
Що робити? В мене є підозра що не працює в заді розподільник тиску тормозів так званий "Колдун" пружинки в заді немає і тормоза слабенькі стали таке враження що не працює вакуум. Замінити його на новий?, чи поставити обхідні трубки?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
