Сьогодні: 28 жовтня 2026, 07:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 27 28 29 30 31 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 23:15
Мужики!Подскажите пожалуйста какое давление в шинах надо при 185/60/14.Заранее спасибо.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 00:25
:) Выручайте, где достать резинку люка на г2 ,наружную,может кто знает с чего туда втулить можно,спасите от потопа =)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 00:33
Если люк заводской металический заезджающий в нутрь, то достаточно прочистить четыре водостока от засора и усе.
А если люк самопал то х.з.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 00:40
С водостоками все отлично,но сегодня снял уплотнитель,одно ошмотье от него,надо ж чет то поставить не оставлять же дырку =)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 00:59
Код мотора: PG 1,8
Ihor
Я тоже когда-то хотел как и ты поменять резинку, но так и не нашел...
Тогда, я взял и купил люк в сборе и поменял :wink:
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 01:14
Ihor
Так ото же мн ене охота выкидывать 500 грн(((
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 01:20
Охренеть. У вас люки в сборе по 500 грн??? Больше чем за 250 нигде не встречал.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 07:48
Люди подскажите лезет масло через щуп в нижней части около блока что делать и почему лезет????? Есть мысль что пропало уплотнение и надо его вытащить и заменить, это так?
Да это так. Снимаете, подбираете уплотнительное кольцо и собираете обратно. Но оно все равно будет лезть, и заманаетесь доливать масло и менять уплотнительные кольца. Потому как одновременно с заменой энтого уплотнительного кольца нужно обязательно прочистить вентиляцию картера, ибо она на 99% забита и из за этого гонит масло.
Чтобы почистить вентиляцию картера что нужно сделать?????? Снять сам картер???? или.....
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 08:02
Снять клапанную крышку, и промыть/выжечь всю грязь не сеточкех с обратной стороны
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 08:21
Спасибо большое попробую! (То есть просто забит сапун)????
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:06
Да.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:17
Код мотора: RP 1,8
2.0
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:34
У нас вообще нет разборок....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:43
Код мотора: PG 1,8
Так закажи из другого города! Вышлют тебе "Новой почтой" и будет тебе счастье.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:45
Код мотора: PG 1,8
Кстати, кто когда, какую и через сколько км ставит помпу?
