Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 27 28 29 30 31 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 11:31
Сегодня утром перед началом движения по стоянке включил ближний свет, при выезде со стоянки загорелась на приборке лампочка неисправности световых приборов. Внешним осмотром выявлена не работающая лампа левой фары ближнего света (како бычно, лампа горит в неподходящий момент).... Черт дернул вначале проверить предохранители фар в подкапотном блоке... Предохранители из гнезд вытянул ПОДОЗРИТЕЛЬНО легко! Протер ножки предохранителей сухой тряпкой от пыли, поставил на место и .... лампочка неисправности световых приборов ПОГАСЛА, лампы в фарах горят! Так может в блоке предохранителей кроется причина частых замен ламп ближнего света??!!!!!
Вариянт.
У меня другой прикол: отжигает заднее освещение. Перестали гореть левая лампа подсветки номера+правый габарит. Надумал менять... всё заработало... поездил месяц и всё по новой. Пока никак руки не доходят выявить источник проблемы.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:33
Такая же беда была с подсветкой номера на протяжении года наверное, но сама собой ушла...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 01:26
З нами з: 10 грудня 2012, 00:03
такое же было не давно. Завел и загорелась лампочка (перегорела лампочка ближнего со стороны водителя) Вытянул оказалось перегорела,заменил на другую и всё ок
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 01:34
Как купил гольф 5 после гольфа 4 бесила система открытия дверей с пульта (один раз-открывает только вод. дверь а второе нажатие открывает все двери) Потом как привык так оказалось что глючит центральный а именно не всегда срабатывает моторчик открытия передней водительской дверки. И самое главное что я на гольфе 4 мог сам изнутри открыть дверь два раза дёргая ручку открытия внутри,а здесь даже это не помогает. Иногда 10 раз нужно открыть/закрыть чтоб открыло дверь и слышно что как бы все открываются а это пассажирская проскакивает. Как думаете проблема в механизме где-то или нужно моторчик центрального заменить?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 11:27
Надо замок менять, т.к. глючит сервопривод режима safe. Довольно распространенное явление. В один момент замок перестанет открываться.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 11:32
Код мотора: BFQ 1,6
У меня так, и он стоит денег, можно его ремонтировать? меня жена скоро выгонит с этими машинами
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 01:36
может у тебя есть номер этой запчасти? раз говоришь дорого стоит значит искал?:)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 11:11
Код мотора: BFQ 1,6
Конечно есть, есть все номера :wink:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 13:01
а у меня наоборот случилось - перестал закрываться. Сервисники сказали, что первый раз такое видят.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 07:55
З нами з: 02 серпня 2013, 08:34
Порядок открытия дверей с пульта это опция, меняется с помощью VAG COM у ОфД (или другим подобным шнурком типа ВАСЯ-диагност).
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 15:48
Код мотора: BFQ 1,6
:shock: :shock: :shock: :shock:
Оф. дилер никогда не пользуется VAG COM :wink:
За несвоевременное обновление оф. ПО дилера могут лишить лицензии
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:58
Тим, фары должны тухнуть не сразу. По зеракалам не знаю.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:02
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Фары при вьезде в тунель включаются( авто режим) но невыключаются, зеркала боковые когда машина стоит закрываю, а когда завожу и трогаюсь то открываются сами ,иногда нет, и правое переднее стекло двери отпускается когда пультом закрываю машину, где искать причины?
по зеркалам: промой механизм складывание чем то на подобии WD-40
туда песок набивается, и начинает клинить
после промывки смазать
по стеклу: нужно смотреть ошибки.. но похоже, что блок дверной "отмирает"
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:51
Только создавай отдельную тему. Да.. секунд 30 и вырубались.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:48
Думаю, что проводка в дверях подпадает в раздел болезней.
Симптомы -в начале февраля этого года потух доп. стоп в спойлере (замена доп. стопа на ГТИ проблематична), 3 недели назад загорелся сигнал сгоревшей лампы - выяснил, задняя противотуманка (лампа целая).
Лечение - неделю назад устранил неисправности - обрыв проводов в гофре крышки багажника (по левому борту). Способ устранения - добавлено по 25 см провода каждого сечения (7 шт. - о,5 кв мм, 4 шт. - 1,0 кв. мм, 3 шт. - 1,5 кв. мм). В гофре по правому борту наложил дополнительную изоленту на ПВХ изоляцию проводов. В результате этих мероприятий восстановлена работоспособность не работавших ранее фонарей, устранены потенциальные места КЗ, снято избыточное натяжение проводов.
