Сьогодні: 28 жовтня 2026, 16:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 27 28 29 30 31 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 08:06
Код мотора: ALE 1,9
переходим на инглиш,))
подскажите а циферики которые мг\цикл, он их по факту показывает или это расчетное с учетом диаметра отверстия распылителя? тоесть если поставить 0.240 всемто родных 0.18, и грубо говоря в ваге показывает также 39мг/циклы то по факту будет 52 или 39 и будет?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 12:31
Код мотора: AGZ 2,3
Совершенно верно, по факту будет больше. 38 - это если всё в стоке. Машина то незнает чё ты ей всунул, верно? :)
Но нельзя точно сказать, сколько станет МГ\р, если не имеешь данных о том, на сколько больше форсунки льют.
Но я скажу так - 38мг с PP502 (0,230um) это больше чем 51мг с стандартом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 12:56
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Если знать как править вот эту карту, можно добиться того, что показываемые в Ваг-коме мг будут соответсвовать фактическим данным
Pump voltage map
PS. Не обращайте внимания на надпись torque limiter
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 18:58
Код мотора: ALE 1,9
ребят, расскажите пожалуйста такую вещь, допутим пришел мне флешер? какая мне нужна программа чтобы скачивать карты из мозга, редактировать их и записывать назад в мозг? 3д графики это побочная информация, или наоборот первичная которую нада переводить в цифры и править? тоесть, как вообще это делается и выглядит...
заранее спасибо, а то смерть коробки меня вообще не прильщает))
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 20:06
Флешер должен вычитывать и писать бинарные файлы сам. Софт должен быть в комплекте.
Править же бинарники можно с помощью WinOLS. Как именно - штудировать chiptuners.org и ecuconnections.com
3D карты - это просто один из вариантов представления данных, так легче визуально оценить нет ли явных косяков, но править мне, к примеру, табличные данные проще.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 20:47
Код мотора: AGZ 2,3
И как я уже писал - дабы не угрохать коробку проси чипера не давать больше 80% впрыска до 2200 об\мин. Выйдешь на 300-330 момента. Их коробка переваривает. После 2500 можно полный впрыск давать. Хотя предпочитиельнее сделать плавный переход от 2000 до 2500. 2000 - 40мг впрыска, 2500 - 48 мг. Между ними экстраполировать плавно.
И ещё:
ЗАПОМНИ:
После чипа, Твой АКПП будет адаптироваться под новые карты. s5:
Потому после чипа первые 2км нада ехать плавно ускоряясь, потом в среднем режиме, потом по разному. s3:
В первые километр-полтора твоя машина будет вести себя как бухой суслик - Переключения будут хреновые, с пинками, с запаздываниями. s4:
Но ты её сильно не мучай - помагай ей, если чуствуешь что пора переключаться а она крутится дальше - приотпусти чуток педаль... короче помоги ей педалью. :idea:
А вид 2д или 3д - это кому как. В 3-д явнее видно чё поменялось, но править лучше в 2д - там циферки. :)
вот карта наддува сток и моя (пока что)
boost.jpg [ 195.94 Кіб | Переглянуто 5107 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 21:19
Код мотора: AGZ 2,3
И дабы было понятно что я имел ввиду под "не давай полный впрыск" - я нарисовал примерные графики мощьности.
Чёрным - сток, красным - чип.
Так вот если дать АКПП верхний график - она отвалится :)
Для того чёб такого не было - надо этот "горб" с 1800 до 2200 сгладить. как на графике ниже.
Т.е. Если для механики можно лить 48 мг начиная с 1800 об\мин, то для АКПП до 2200 больше 80% давать нельзя.
boost.jpg [ 92.73 Кіб | Переглянуто 5106 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 07:53
Код мотора: ALE 1,9
примерно понял суть,
а кикие карты необходимо будет править?
наддув, подача топлива, а еще какие восемь?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 12:51
Нет единого правильно ответа какие карты и как надо править. Каждый делает правит что он посчитает нужным и как посчитает нужным. Источники где можно почерпнуть информацию я уже приводил.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 15:21
Код мотора: AGZ 2,3
Основные:
Наддув
1. Дым-лимитер
2. Момент-лимитер
3. Подача-от-педали
4. Угол впрыска, начало впрыска
5. Рекалибратор МАП датчика
6. ЕГР
Н75
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 17:02
Код мотора: ALE 1,9
все ясно будем смотреть уже по факту.
ребят чуть отступлю от темы, но это срочно, у нас -30 ночью, седня с утра еле завел с прикурки.
хочу воткнуть сигналку с автозапуском, подскажите если кто знает какой can-адаптер подойдет для наших машин? просто почти на всех адаптерах для вага упоминают только 5й гольф, а нашего нет. но не думаю что у нас шина с принципиально другим сигналом?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 20:39
Код мотора: AGZ 2,3
Незнаю.
Ты лучше вагкомом накал свечей подыми.
Glow Plug Timing:
Go to channel №12.
Change adaptation number from 32768 (default) to somewhere around 32700
Click test, then save the new value.
Close controller
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 18:25
Нашел у себя очень актуальную карту в связи с похолоданием - ХХ в зависимости от температура и атмосферного давления. Жду программатор, чтоб опробовать.
Кстати, общее число полезных карт для меня в своей прошивке уже составило 30 шт
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 19:56
Код мотора: AGZ 2,3
Ну их бы я не трогал. Оно вроде нормлаьно фурычит на стоке.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 20:35
Сделаю, чтобы до 10 гр. было 1200 об, дальше экстраполяция до 903 при 40гр, дальше 903. Хочу, чтобы прогревалась быстрее.
