Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 275 276 277 278 279 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 21:56
Год выпуска:: 1960
А я не писал про зажигание... Кстати - ты его по стробоскопу выставил? Интересно...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:08
Может вам создать отдельную тему по карбам для г2? Ибо полезная инфа потеряется в этой бездонной теме.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:14
По стробоскопу мне его выставил карбюраторщик,который содрал с меня 850 грн за чистку и настройку карбюратора.Но это было года два назад,поэтому того карбюраторщика я сейчас нигде не отыщу.Зажигание с тех пор не трогалось,но примерно полгода назад перепроверялось стробоскопом - в норме.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:16
Дело в том,что тем по карбам и так навалом,но именно по моей проблеме ничего,такое ощущение что у меня одного такой глюк.Вот от безисходности решил тут спросить.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 08:04
Год выпуска:: 1960
Проблема не так уж и велика и может крыться вовсе не в карбе. Вернее - не в привычных местах карбюратора.
Если бы я был настолько уверен в правильности настроек и технической исправности своего карбюратора, стал бы крутить в любом другом месте вплоть до заднего колеса стоящей рядом чужой машины...
Вот жаль что у меня нет бензина, а то бы я сделал аудиозапись работы своего двигателя в описанном тобой режиме.
И с удовольствием бы послушал твой двигатель.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 11:41
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
Ребята, есть пара вопросов по кнопке включения фар.
Предисловие: Однажды стала выделываться кнопка включения габаритов/фар - иногда заедала, иногда фары самопроизвольно выключались. Достал кнопку, разобрал/собрал - стала работать нормально. На всякий случай, про запас, купил кнопку новую.
Недавно старая кнопка снова стала выделываться. Взял новую кнопку, взял старую и увидел, что на новой 10 контактов, вместо 8 на старой. Решил примерить новую - запахло палёной проводкой =) Сделал вывод, что они не взаимозаменяемые =)
Вопрос 1: На какие авто ставились 10-ти контактные кнопки?
Воопрос 2: Есть ли в природе какой-то заменитель детали VAG 191 971 999 Корпус плоского разъема (фишки, куда вставляется кнопка)? Экзист заменителей не знает.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 12:24
Бывают и на 11 контактов.. Корпус разъема в "Барахолке" поспрашивай - думаю не дефицит..)
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 12:27
Код мотора: AWG 2,0
Кнопки не взаимозаменяемые. До 89 года ставились 8-контактные, после - 10. Визуально можно отличить по иконке, что не них изображена - на 8-ми контактной изображен "дальний свеи", на 10 - "лампочка накаливания", как-то так. Вместо разъема дешевле на разборке купить готовый жгут проводов
На фото - "Старый" год
IMG_20150720_121517 (1).jpg [ 710.82 Кіб | Переглянуто 1417 разів ]
IMG_20150720_121500.jpg [ 713.32 Кіб | Переглянуто 1417 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 12:57
Спасибо за разъяснение. Разъем поищу на разборке. Кнопку заказал 8-ми контактную, но на картинке она с "лампочкой". Зображення
Еще моя старая кнопка сильно грелась - от чего это зависит? Или она у всех греется? )
И, да, никому новая 10-ти контактная кнопка не нужна? =)
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 13:09
НА пиктограмму не ориентируйтесь. У видел 8 контактные и с лампой и с фарой.
Нова? :)
на новой 10 контактов. Решил примерить новую - запахло палёной проводкой =)
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 13:10
Піктограма може бути орієнтиром лише на оригінальних деталях.
У неоригінала швидше за все будуть однаковими - їм немає сенсу робити однакові клавіші з різними малюнками - це дорожче.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 13:39
Ты очень мало знаешь про ВАГ :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 14:20
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 14:21
Не думаю что на аудиозаписи будет понятно как выглядит этот злосчастный провал,ведь не видно же как я ДЗ открываю и с какой скоростью.
