Сьогодні: 20 листопада 2026, 15:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 274 275 276 277 278 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 08:40
просто уточнил нет ли подобных небольших сложностей
нет
поставил в снятый суппорт (вместо диска) тонкую дощечку (чтобы поршень не улетел) и дунул компрессором в отверстие для тормозного шланга ))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 10:45
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
Парни хочу поставить эл. подьемники на гольф 3 на передние двери, что посоветуете???
оригинал
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 10:49
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
оригинал
Плюсую. И посоветовал бы покупать всё скопом. Проводку, кнопки, ручки, сами ЭСП.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 10:51
Код мотора: ADZ 1,8
оригинал
тут есть вариант родные гольфовские и хотят 70$ хотел бы узнать как чухают моторчики??? просто чтобы я не купил и моторчик слетел быстро((((
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 12:44
Код мотора: AUM 1,8
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, а как ПО ЗАВОДУ должен крепиться номерной знак сзади у Vento?
Судя по картинке ниже и не скажешь, к тому же подозреваю, что оригинальных саморезов №20А не хватит по длине, особенно с учётом закрепления их же писонами №20.
Capture.PNG [ 9.74 Кіб | Переглянуто 1285 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 15:11
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Натяжной ролик генератора(приводного ремня), под 6 ручейковый ремень, на двигателях 1,8-2,0литра. Вроде как он пищит.
Хочу поменять, но кто какой ставил, какой аналог подходит? Возможно от другого авто? по ширине и диаметру, они все практически одинаковы. Может просто перепрессовывал подшипники?
Кто сталкивался с заменой, отпишитесь.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 15:28
KovAll, так і має. Саморізами №20А скрізь номер у пластиковий розпірний пістон №20.
vladvch, якщо ролик оригінальний, не варто одразу міняти.
Зніми його, розбери, зніми пильники з підшипників (тоненька плоска викрутка знадобиться), вимий все багно якісно розчинником, продуй компресором, заклади трохи нової смазки (як для ступічних підшипників) і збери назад.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 15:39
ок сейчас этим и займусь. до установки всего этого кронштейна, пытался это проделать. но че-то не получилось выковырять крышки-пыльники, пролил чуть маслом и поставил, похоже смазка вымылась.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 15:46
Вони виймаються.
Вже не пам'ятаю як само, то на колінці однією викруткою я їх виколупав.
Поки пильники не знімеш - не вимиєш підшипники та не закладеш консістентну змазку.
З тих пір пробіг 55к км.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:09
Привіт.
Маємо проводку системи абс Тевес Марк20
сьогодні почав процес встановлення і як тут без сюрпризів s2:
Залишилось три проводи які я по схемі незнаю куди підключити
1.
P8080762.JPG [ 244.31 Кіб | Переглянуто 1193 разів ]
сіро-білий провід з маленькою фішкою для додаткових розеток
Доречі після встановлення ЕЗ такий самий провід також залишився
не задіяним.
2.
P8080761.JPG [ 215.27 Кіб | Переглянуто 1193 разів ]
Чорно-червоний із великою зеленою фішкою "папа"
"Мамки" йому так і не знайшов
3.
P8080760.JPG [ 239.4 Кіб | Переглянуто 1193 разів ]
Чорно-жовта "мамка", по схемі до неї мавби виходити з D07
"папка", але у БРП на цьому контакті пусто.
Що порадите по 1 та 2 пунктах, з 3 все ясно, буду добавляти самостійно
Дякую за допомогу!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:19
По пам'яті, без схем:
1. діагностика
2. може бути сигнал стопів. можу так просто боватися
3. запінувати контакт у роз'ємі БРП
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:25
1. діагностика
Дякую Женя 8)
але щодо діаностики, є спеціальна розетка для цих проводів?
куди його подіти?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:28
і ще одне, має бути 79 реле для абс, куди його підєднати
по схемі це додаткові місця, але в мене там не має місця під реле тільки для резеток
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:29
куди його подіти?
Так, є багатопінова розетка.
Або над БРП, або під торпедою ліворуч рульової колонки.
Додаткова колодка реле пристібується до тих самих місць, що й розетки.
Це проводка АБС, одже без АБС тієї колодки й не буде.
