Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 274 275 276 277 278 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:12
...Единственное куда ещё не лазил - это трамблёр.Вакуум-коректор отреставрирован мной,работает,точнее мембрана не пропускает вакуум,а вот что там внутри трамблёра хз.Может быть такой вариант что вакуумник вроде работает,но внутри трамблёра закисло что-то или заржавело,и поэтому провал именно на оч низких оборотах?Никаких признаков перелива нет,расход в норме....Даж не знаю что и добавить...
Счя добавим....
Трамблёр там устроен до предела просто и закисать там нечему: с распредвала постоянно туда протекает масло и то силиконовое уплотнительное колечко там только номинально.
Единственное что меня поразило, так это то, внури всего этого масляного "царства" таки на центробежном корректоре болтаются ржавые пружины. Почему так - не знаю.
Тепрь давай разберемся в мезанизме провала:
Я не сильно разбираюсь в процессах, протекающих в карбюраторе, но думаю что провал бывает двух типов:
1. При резком обеднении ТС
2. При резком обогащении ТС
Допустим что с ускорителем всё нормально и первый пункт, пока что, оставим в покое...
Черезмерное, кратковременное обогащение может наступить в следствии неостатка воздуха. Поэтому:
1. Расскажи как у тебя дела там с воздушным фильтром и воздушной заслонкой. Заслонка не должна закрываться при разрежении и при такой жаре - стоять вертикально. Фильтр должен пропускать воздух.
2. Сделай аудиозапись провалов. Провалы разных типов и звучат по разному.
2а. Протестируй на провалы со снятой крышкой воздушного фильтра. Если провалы не исчезнут - дело в обеднённой смеси....
3. "оч низкие обороты" - это сколько?
Снятие крышки фильтра ничего не даёт.
ВЗ на прогретом стоит вертикально.
Описываю подробно провал : Двиг работает на холостых,крышка воздушного фильтра снята,смотрю в карб,вижу носик УН,чуть приоткрываю дросельную заслонку,в самом начале её открытия провал на 0.5 сек,и обороты сразу выравниваются.Если резко открыть ДЗ,набирает обороты мгновенно!Провал именно при переходе с ХХ на главную дозирующую систему....Вот чуть-чуть,малюсенькую капелюшечку приоткрываешь ДЗ - и провал на 0,5 сек! ПРИЧЁМ струйка бенза из носика УН начинает прыскать сразу же,без опоздания!
Внимание!!! Провал ИМЕННО при переходе с ХХ на рабочие обороты.
На НЕпрогретом двигателе (когда винт регулировки прогревочных оборотов ещё стоит на зубчатом секторе) провала нет!Как только винт покидает зубчатый сектор - начинается провал.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 17:39
Год выпуска:: 1960
Так.....
На нашем карбе есть два винта, отвечающие за ХХ: количество ХХ и качество ХХ. Причем один из них - я не нашёл. Я помню что трогал тот винт, который стоит состороны УН, под углом, и на него еще часто одевают такую пластиковую трубку, что бы удобнее было отвёрткой туда лазить.
Остаётся только предполагать что качество смеси ХХ оставляет желать...
Кстати, а где второй винт? Тот которыйсо стороны УН, это, скороее всего, качество ХХ, а количество - вот тот маленький винтик, который не даёт полностью закрыться дроссельной заслонке.
Я угадал?
На второй камере такой винтик сто пудов есть. И там зазор тоже надо выставлять кстати. Если зазор во второй камере не выставлен - ХХ фиг настроишь.
Мораль басни: надо поиграться регулировкой качества и количества ХХ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 18:01
Год выпуска:: 1960
А еще - просто так, для общего развития - я либо настолько плавно газ не нажимаю, либо у меня этого провала нет...
А что, для того что бы избавить себя от полусекундного провала, нажимать на ДЗ более резко - это такая проблема? )))))
А вообще-то, логически, качество ХХ надо покрутить: ДЗ уже открылась, ускоритель если и ссыкнул, то очень мало, а воздух уже пошёл, потому что его дофига и, как результат - на полсекунды обедняется смесь...
По моему вполне логично.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 21:04
Винт в трубочке - это количество ,винт в корпусе карбюратора - это качество.Положение заслонки второй камеры отрегулировано как надо.Меня среди ночи разбуди - я все настройки карба наизусть расскажу.Настроено всё по мануалу.Но провал то так и парит мне мозг!..
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 21:29
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
надо купить новый синхронизатор 5-ой передачи на коробку 020
как можно узнать код этой запчасти?
на экзисте не смог найти
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 00:17
Дайте, плиз, ссылку на правильный чертеж втулки рулевой рейки без г/у, а то нашел в нете и все с разными размерами
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 10:47
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Есть Б/У(должны быть в очень хорошем состоянии на выбор) 350грн. Могу скинуть фото.
синхрон 020.png [ 213.08 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:18
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите есть ли разница в рулевых тягах для механической рейки на Г2? Можно ли поставить 2 правых регулируемых? Имею ввиду только тяги, наконечники будут правильные.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:25
В мене колись стояли обидві регульовані, проїхав на них тисяч 30, потім продав рейку
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:28
Я брал на екзисте такую:
Impergom 32219 (Втулка сошки рулевого вала)
Сейчас написано 66 грн.
impergom-1.jpg [ 230.21 Кіб | Переглянуто 1807 разів ]
impergom-2.jpg [ 228.41 Кіб | Переглянуто 1807 разів ]
impergom-3.jpg [ 852.79 Кіб | Переглянуто 1807 разів ]
Чертеж вот, где-то на сироко форуме обсуждалось, там вроде такая же втулка:
2d370162221c.jpg [ 18.29 Кіб | Переглянуто 1806 разів ]
Востаннє редагувалось 17 липня 2015, 16:43 користувачем Slimline, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:32
В мануале написано что с завода стоит нерегулируемая и при возможности нужно поставить регулируемую и длину подогнать под старую, знач надеюсь все станет =)
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:51
Код мотора: AWG 2,0
ЗАчет, не знал о такой штуке. Если бы знал, когда покупал рейку - сразу бы установил
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 05:58
Год выпуска:: 1960
Всё это, конечно, очень интересно, но что там, всё-таки, с моим вопросом?
Кто что может сказать об октан-корректорах для карбюраторных двигателей?
1. Есть смысл или нет
2. Вопросы надёжности
3. Общее мнение: за или против.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 06:31
Год выпуска:: 1960
...На НЕпрогретом двигателе (когда винт регулировки прогревочных оборотов ещё стоит на зубчатом секторе) провала нет!Как только винт покидает зубчатый сектор - начинается провал.
Ну давай рассуждать логически.
Когда винт находится на зубчатом секторе, естественно - ДЗ приоткрыта, а значит поток воздуха больше. Потоком бензина можно принебречь, потому что количество бензина впрыскиваемого УН и всасываемого самим двигателем несоизмеримы.
Когда винт соскакивает с сектора, заслонка прикрывается, поток воздуха уменьшается, количество всасываемого бензина тоже.
1. При резком открытии ДЗ, УН впрыскивает струю бензина, но ДЗ уже достаточно открыта, что предотвращает переобогощение.
2. При плавном открытии ДЗ, доза впрыскиваемого УН бензина гораздо меньше, а заслонка пропускает такое же количество воздуха.
3. Вывод: в момент плавного открытия ДЗ, ТС обедняется.
4. Диагноз: соотношение воздуха и количества бензина, пропускаемого ГТЖ в момент перехода с холостых на рабочие обороты - явно в пользу воздуха.
Я бы полез в такие места:
а) Прверил бы ГТЖ на предмет засора. То что карб блестит "як котовi яйця" - ни о чем не говорит. Подхватить со дна ПК песчинку, дело одной секунды. Кроме того: одним ГТЖ дело не ограничивается, потому что жиклёр жиклёром, а бензин еще петляет там по разным каналам, пока не попадёт в камеру. Меня, например, очень сильно интересует само отверстие, через которое бензин попадает, непосредственно, в камеру: его фиг посмотришь на просвет.
б) Поскольку вопрос упирается в явно завышенное количество воздуха, я бы еще раз и очень внимательно пролез бы по всем местам возможного подсоса:
1.) Вакуумный привод 2-й камеры и его шланг (в экспериментальных целях можно заглушить);
2.) Пуллдаун с его причиндалами и их шланги (в экспериментальных целях можно заглушить);
3.) Клапан "ZimаLetto" и его шланг (в экспериментальных целях можно заглушить);
4.) Реставрированый вакуумный корректор(!) и его шланг (в экспериментальных целях можно заглушить);
5.) Шланг на вакуумный усилитель тормозов. При желании тоже можно заглушить - на работу двигателя он не влияет, если не подсасывает;
6.) Подушка под карбом - на предмет затянутости винтов ну и как вообще уже невозможный, в твоём случае вариант - на целостность самой подушки;
7.) И совсем уже отгашенный вариант, который тебя почти оскорбит - обтянуть болты на шпильках впускного коллектора;
8.) Ну и, на последок, супер-невозможный вариант: целостность самого коллектора и его прокладок.
------------------------------- кстати №1 -----------------------------------
Кстати о шлангах на усилитель тормоза: расскажи как у тебя устроен переход с клапана на коллектор? У меня там был какой-то колхоз, в результате чего: море ненужного воздуха и ноль тормозов.
------------------------------- кстати №2 -----------------------------------
Я сейчас вспоминаю, что в самом начале моего знакомства с этим загадочным устройством, тоже наблюдался провал при плавном открытии ДЗ. Но тогда меня больше волновала улитка, которая не хотела управлять ВЗ...
Так вот к чему это я всё веду. Теперь этот провал куда-то свалил... Но я точно помню, что очень тщательно продул и промыл все дыры в 1-й камере.
------------------------------- кстати №3 -----------------------------------
Я когда менял подушку, счёл правильным снять коллектор и нормально притянуть шпильки, потому что этот онанизм с подтяжкой болтов на установленном коллекторе, меня, как-то, не впечатлил...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 20:50
Много написано...Отвечу в общих чертах Подушка под карбом новейшая,болты все затянуты,трубки вакуума новьё,карб почищен (имеется ввиду ПОЛНАЯ разборка,замена всех мембран,промывка из шприца всех каналов которые не видно на просвет,замена уплотнительных колечек,прокладок,прочистка жиклёров,настройка строго по мануалу)Все работы по чистке и настройке карбюратора проводились в стерильных медицинских перчатках,белом халате,головном уборе,стерилизованным инструментом.Ничего нигде не сосёт,клапан ВУТа работает,соединён с колектором новым шлангом........
Может и в самом деле в зажигании проблема....
