Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 272 273 274 275 276 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 21:55
Вентилятор кондиционера должен включатся всегда при включении кондиционера? Ато что-то почти не холодит кондиционер. После покупки авто вроде холодил. Включил кондер на холодном авто, вентялиторы молчат
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 21:58
Вентилятор радіатора вмикається завжди при увімкненні кондиціонера.
Кондиціонер вмикається при увімкненому вентиляторі пічки (а також t повітря більше +5, достатньому тиску хладагенту та нормальній t двигуна).
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 22:14
Уточню пару моментов. При условии что на улице +30, машина только что выехала с гаража и в салоне минимум 20, проработала минут 6, стрелка на приборке даже не поднялась. Включаю кондиционер, а вентилятор не крутится ни один. Ну один само собой, так как двигатель не вышел на рабочую температуру, а вот вентилятор кондиционера должен ли при таких условиях включится?
Подскажите пожалуйста как предварительно продиагностировать кондиционер? В городе то еще ничего с открытыми окнами, а вот на трассе окна особо не откроешь
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 22:37
Що таке "вентилятор кондиціонера"?
У Г3 є єдиний двигун вентилятора радіатора (другий вентилятор приводиться ремінцем від першого), котрий вмикаєтсья або від датчика у радіаторі, або від вмикання кондиціонеру.
При вмиканні кондиціонеру вмикається муфта компресору та вентилятор радіатору.
Якщо нічого не вмикається, можна пройтись по схемі, замикаючи контакти роз'ємів датчиків - t повітря біля мозку, t двигуна (на кондей окремий датчик) та тиску хладагенту (на бочонку за бампером) і визначитись після чого увімкнеться.
ті датчики просто розмикаютьс ланцюг.
Натиснув кнопку - вона подала +12 у ланцюг, в якому є три вимикачі: два температурних і один тиску. Якщо все ок - всі вимикачі включаються, +12 доходить до блоку керування вентиляторами (біля розширювального бочка) і він вмикає вентилятор та муфту компресора.
Якщо ходч один з датчиків не спрацьовує - ланцюг розімкнутий, нічого не вмикається.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 23:03
Ну на радиаторе 2 вентилятора. Один для кондиционера?
Ну так вот должен ли хоть один из двух вентиляторов на радиаторе включатся при включении кондиционера? При условии что на улице +30, а в машине не меньше +20? С воздуховодов дует, но вентиляторы на основном радиаторе молчат
Нужно определится к кому обращаться в моем случае, к электрикам или к тем что заправляют кондиционеры, может у них весь спектр диагностики есть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 23:06
Ну на радиаторах 2 вентилятора. Один для кондиционера?
Читай другий рядок процитованого тобою тексту.
Ще раз перечитай процитований тобою ж текст - мені здається, там є всі відповіді
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 23:14
(другий вентилятор приводиться ремінцем від першого), котрий вмикаєтсья або від датчика у радіаторі, або від вмикання кондиціонеру.і
Ну я могу сделать вывод что должен включаться в любом случае при включенном кондиционере. А у меня не включается. Дорога к электрикам или кондиционерщикам?
Тут как бы дело в электрике я так понимаю. Но разберется ли электрик сам? Или может подскажете какие схемы взять?
Подскажите как поступить?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 23:36
Друже, мені здається ти зовсім не хочеш читати написане вище ;)
Схеми є у "Документації"
Для початку можеш до кондейщиків перевірити тиск у системі.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 09:08
Спасибо. Буду разбиратся
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 11:45
Просьба, кто-нибудь подскажите момент затяжки болтов, крепящих рулевую рейку к подрамнику (головка болта на 13, длина 70, резьба М8, по елкатс 13х70х33)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 12:03
Ще може бути таке як у мене, вентилятори включаються не зразу з муфтою, а тільки тоді коли збільшиться тиск в системі.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 21:13
Подскажите пожалуйста номерки передней и задней гидроопор двигателя для механической КПП(честно говоря не знаю отличаються ли они от опор для автомат КП) на Гольф 3 , а то я что то не могу разобраться.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 09:19
Скільки може коштувати двигун 1,9 ТД AAZ голий без навісного?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 10:01
Свой с навесным, коробкой, приборкой и другими потрохами продал за 1000$ :)
Предложи какому нибудь AAZтчику махнуться на свой АFN...
Если че у меня есть насос на AAZ 95 года :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 10:22
Если уж делать даунгрейд, то бери 1Y :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
