Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 271 272 273 274 275 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:21
зламавлся амортизатор кришки багажника г 3 варіант. можливо є замінники
Скажіть де ?
А сам откуда?
И еще вопросик. Все балки с ЗДТ идут со стабом ?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:25
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Лобовое стекло китай зеленый тон синяя полоса как будет смотреться? Высокому водителю полоса мешать не будет? А то бывает езжу на жигулях с полосой тонировки поверху и жутко мешает
Я вроде 183см, полоска не мешает... :)
Я тоже выше 180, ничего не мешает
Скока стоит это стекло.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:26
Скажіть де ?
А сам откуда?
Волынь.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:45
А це вже індивідуально. Мені воно заважає просто своєю присутністю :)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 12:16
1200 китай с полоской. Без полоски 2055 оригинал . Есть еще китай за 800, но его не советуют
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 12:32
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі! Питання по радіаторам!
Чи можливо поставити радіатор від ABSу у ABU?????
Як він працюватиме, якщо можна його впхати, і що треба замінити окрім рамки радіатора?????
Завчасно дякую!!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 15:10
Завчасно дякую!!!!
Там же на разные стороны выходят фланцы радиатора.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 15:26
Могу свое с полоской выдрать за 1200грн :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 15:34
Х.з я когда увидел балку со стабом у меня возникла мысль что этот стаб можно самому за полчаса сделать...
А так различий больше никаких.
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 16:45
загорелся датчик АБС, диагноз Васи - ошибка гидравлического насоса системы АБС. Ошибка не удалялась, все попытки запуска через Васю насоса не увенчались успехом. Взял на разборке насос, проверил - рабочий. Установили, прокачали тормоза, теперь датчик АБС не горит, а моргает, вместе с ним заморгал датчик ручника. Перепрокачали через Васю пошагово, не помогло. Через Васю насос маслает нормально, уровень тормозухи в норме, АБС не работает. Моя версия - мозг не видит, что давление присутствует. Коллеги, Ваши варианты пож-ста, кто сталкивался, как лечили ?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 17:52
Завчасно дякую!!!!
Можна поставити від VR6.
В мене на ABD стояв, працював чудово!
На рідному влітку на швидкостях 140+ грівся, на VR6-му перестав.
Під заміну телевізор із вентиляторами (якщо ставити два)
Десь, здається, мій від VR6 лежить. МОжу продати недорого.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 17:53
Можна було свій для початку пропаяти. Тріщина пайки силових контактів - нормальна штука.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 17:54
Можна. Якщо зможеш так вварити, що не трісна зварка.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 20:21
Вот полезная ссыль
http://www.vwts.ru/forum/132783
Не треснет :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 20:39
Сигнал с педали тормоза поступает?
