Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 270 271 272 273 274 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 13:14
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
всім привіт. передачі вмикаються недуже чітко. трос щеплення можна якось підтягнути?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 13:45
SAV_IF, здається там не підшипник, а втулки.
Так, вентилятор розбірний. Medved міняв втулки на підшипники.
Veresaj, на Г3 йде трос зчеплення із автопідведенням. Вручну не регулюється.
Проте чіткість вмикання - то швидше регулювання куліси.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 15:37
Так может поставили с ручной регулировкой, как у меня
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 18:50
Ми ж тут не екстрасенси.
Нема додаткових ввідних - відштовхуємось від того, що має бути з заводу. А хто там що теоретично міг наколхозити - може гідравлічний вижим поставили?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 21:27
Кстати есть попутный вопросик по тросику сцепления. Сейчас что-бы включить передачу, нужно вдавить педаль в пол, и есть немного свободного хода. Если тросик с ручной регулировкой как-бы укорачивать, то будут ли включатся передачи не в самом полу, и будет ли сцепление хватать немного раньше чем почти при отпущенной педале?
Ездил на парочке машин с гидровыжимом, так там сцепление хватает почти с самых низов, а у меня в самом верху, реально сложно стартовать, точнее нужно очень аккуратно, очень легко заглохнуть. Так вот думаю возможно ли это поправить регулировкой. Или только замена всего комплекта сцепления? Плохо то что я незнаю как оно в других исправных гольфах
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 01:16
Jokias, здається твоє зчеплення доживає свій вік.
Має починати "брати" знизу.
Вкоротивши "ручний" трос ти лише ще більше вкоротиш йому віку оскільки воно не буде повністю зжиматись і працюватиме із пробуксовкою.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 09:51
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
зламавлся амортизатор кришки багажника г 3 варіант. можливо є замінники
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 10:03
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Поиск по номеру 1H9 827 550 A выдаёт внушительный список заменителей.
Capture.PNG [ 109.84 Кіб | Переглянуто 1079 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 10:07
Дякую, але можливо є замінники (ВАЗ, Москвич ) по ціні більш дешеві.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 10:25
Неужели 67грн очень дорого? Это самый дешевый заменитель.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 10:58
Лобовое стекло китай зеленый тон синяя полоса как будет смотреться? Высокому водителю полоса мешать не будет? А то бывает езжу на жигулях с полосой тонировки поверху и жутко мешает
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:02
Я вроде 183см, полоска не мешает... :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:16
Скажіть де ?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:17
Я тоже выше 180, ничего не мешает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:20
Скажіть де ?
Например тут. Вбиваешь в гугл номер и смотришь аналоги на различных сайтах
mk3 GT 1.8 ADZ
