Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 269 270 271 272 273 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:00
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Гамма 4.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:07
Має працювати, здається.
На ній є вхід для сигналу швидкості? На наліпці на ній як воно позначено?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:32
Гамма 4 и нокия дсп.Сигнал скорости входит в нокиевский усилитель.
Теоретически должно работать,но слышен только треск с увиличением скорости. :(
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:40
Збільшення ччастоти тріску - то і є робота сигналу швидкості - збільшення частоти імпульсів +12В.
Схеми ДСП, на жаль, вдома в мене немає.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:41
Как проверить сигнал скорости?
Повесить светодиодную "контрольку" относительно плюса и наблюдать импульсы отрицательной полярности , при движении..
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 22:52
Сигнал скорости проверю.думаю на 99% он есть.
Круиз не работает-проблема в блоке управления.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 23:14
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі поможіть по температурі!
Ситуація така: Заклинив вентилятор, засвітилася сигнальна лампочка температури + стрілка температури теж полізла в гору!!!
Одже питання:
-Чи я перегрів мотор?
-Чи датчик спрацьовує перед тим, як двигун перегріватимецця?
-Сигнальна лампочка темп. спочатку моргає а потім просто світицця, чи вона постійно моргає????
-Чи має якийсь зумер спрацювати, бо у мене нічого не пікало і не пищало????
_____________________________
Хлопці, дайте мудру відповідь по пунктам, бо мене ця ситуація висадила :oops:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 23:24
- Перегрів. Та на скільки критично залеить від того, що було далі. Взагалі у таких випадках ДУЖЕ не рекомендується глушити двигун одразу - увімкнути пічку на максимум, їхати без навантаження якомога швидше.
Та якщо одразу при увімкненні лампочки ти заглушився - нічого страшного.
- Нема якоїсь чіткої межі "перегрів". Лампочка спрацьовує коли температура критична і треба терміново щось робити.
- Моргає, на скільки я пам'ятаю.
- Ні. Зуммер тільки на тиск масла.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 23:41
Дякую за чітке роз,яснення ситуації
____________________________________
Маю надію, що нічого фатального з двигуном не відбулось:cry:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 23:44
В мене на 1.4 таке було через повітряну пробку.
Помітили не одразу. Заглушився.
Нічого в результаті не сталося.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 00:22
Так, це ше не кінець проблемки!
ТРІСНУВ КОРПУС ТЕРМОСТАТНОЇ КОРОБКИ :cry: :cry: :cry:
....а, мені завтра треба їхати 50 км від дому :? :? :?
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 00:37
Зранку міняти і їхати :)
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 10:39
[quote="-КоЛьТ-"]
Зуммер врубается, когда стрелка температуры достигает максимальной отметки и проходит какое-то время (сколько точно не засекал).
Перегревал 1.4 (заклинил термостат на малый круг), последствий не было.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 12:22
А, у мене термостат тріснув (не витримав лихої долі :(
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 11:10
всім привіт.
Дуже шумить та тріщить підшипник у моторі вентилятора
Скоро заклинить, але питання чи взагалі його можна замінити в домашніх умовах
чи шукати б.у. цілий моторчик вентилятора?
