Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 26 27 28 29 30 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:47
а какие у тебя тормоза?239?
мож колодки не те купил, я как то лохонулся не те что нужно колодки взял, ох и торохтел же:-(
кркпежами на самих колодках, а я взял без них:-(
Ему на 93 год ,такая колодка не полезет :D Нужно ,или суппорт, или колодки подрезать.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 13:30
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Двигатель ABU. При 85 градусах включается вентилятор, подозреваю что на самой максимальной скорости, т. к. шумит охренненно. Суть вопроса: "Почему нет "первой" скорости"; Нормальная-ли температура включения; Если проблема в ДТОЖ, то какой рекомендуете на замену?"
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 14:10
За включение вентилятора отвечает датчик, стоящий в радиаторе, его скорее всего нужно заменить, я ставил б.у. оригинал.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 16:20
Ты уверен, что у тебя оригинальный карлсон стоит? Мне гольф достался с неродным вентилятором, по словам прежнего владельца, от какого-то ипонца. Так вот, этот карлсон работает тихо, но имеет всего одну скорость. Думаю, что когда на нем устанет подшипник, и он шуметь станет охрененно...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 16:35
На Г3 ставили разного типа вентиляторы с разным типом управления, но то что он включается при 85-ти - это ненормально.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 17:01
Код мотора: AFP 2,8
85 может быть по стрелке которая врет
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 17:38
Откуда инфа про 85*? Из приборки?
Гораздо чаще врут показометры приборки, чем датчиики вентилятора.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 19:49
Код мотора: ABS 1,8
да, из неё, других метод определения t не применял.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:26
З нами з: 30 травня 2012, 12:34
турбує розхід,14літрів в місті. двіг 2.0 AGG.
лямбда працює нормально, дросель чищений, форсунки промиті, клапан вентиляції картерних газів куплений новий.
деколи при переключанні на нищу передачу чути хлопки з вихлопної.
коли довго постоїть погано заводиться. ХХ працюють стабільно.
куда копати ?
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=44980
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:52
Вопрос: кому ты больше веришь: сочетанию ДТОЖ+приборка или датчику включения вентилятора?
Я больше верю датчику вентилятора.
Чаще врут ДТОЖ+панель.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 22:11
куда копати ?
Свечи провода катушка распределитель
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 00:14
Кто ставил новые крылья(китай по ходу), как оно, плохо или очень плохо? А то я смотрю живых бу прям не сыщешь....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 07:48
Код мотора: ABS 1,8
[quote="Igor""]Кто ставил новые крылья(китай по ходу), как оно, плохо или очень плохо? А то я смотрю живых бу прям не сыщешь....[/quote]
Брал машину, перекуп скзал, что он менял крылья, короче выбито на них "мэйд ин Тайвань", то ли крылья такие, то ли подогнаны криво, но торцы дверей трут о крыло + зазоры неидеальные. Если сильно надо, то могу скинуть фотки вечером
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 08:13
куда копати ?
Свічки і провода новіь
І як перевірити катушку і распределитель?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 08:33
[quote="Igor""]Кто ставил новые крылья(китай по ходу), как оно, плохо или очень плохо?[/quote]
Раз на раз не приходится.
