Сьогодні: 10 листопада 2026, 21:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 267 268 269 270 271 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 22:09
З нами з: 15 квітня 2011, 21:19
А у кого гольф 2 с кондеем?Подскажите оригинальный размер ремня генератора.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 09:50
Спасибо,сначала попробую наждак с шайбой :mrgreen:
Красный уплотнитель это герметик?
По поводу просверлить и вставить болт непонял,там же и так сквозное отверстие.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 16:54
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
всем првет,заметил сегодня,что ключ зажигания не возвращается в положение "выкл",само зажигание выключается,но ключ делает буквально половину хода от обычного....это как-то лечится или всё замена замка с ключами??
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 17:00
Код мотора: AWG 2,0
А в положении "ВКЛ" ключ вынимается из замка?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 17:45
да вынимается и всегда вынимался,я подосревал,что так не должно быть,но иногда даже пользовался этим)))
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 17:47
а в последние дни перестал заводится мотор от АКБ только с толкача или иногда от АКБ.... подосзреваю в этом замок,но и АКБ не самый свежий и не самый дорогой...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 20:56
Код мотора: AWG 2,0
У меня тоже так было. Однажды ключ вынул вместе с личинкой. Замок руля заклинило, хорошо что на месте стоял, руль заблокировался. Я менял все в сборе, в том числе контактную группу.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 20:59
тоже такое было,сменил личинку замка и все стало ок,ключи остаются теже.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:07
а как же ключи теже если личинка другая?????
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:11
Перебрати будь яку личинку замка, це справа менше п'яти хвилин, враховуючи час на зняття та установку..
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:53
medved - медвежатник))))
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 12:48
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, пожалуйста. Гольф 2, JP, 86. Какой толщины должны быть тормозные диски? (сейчас установлены невентелируемые).
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 14:45
по идее 10 или 12 (там два варианта 239 блинов, вроде)
ПС но лучше сразу менять, хотя бы на 256х20
ИМХО
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 15:21
Код мотора: AWG 2,0
ИМХО
Спасибо, меня как раз интересует вопрос - 10 или 12?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 15:48
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Спасибо, меня как раз интересует вопрос - 10 или 12?[/quote]
а тут вже не вгадаєш) В мене наприклад зліва стоїть 10мм а справа 12мм і все ніяк руки не дойдуть поміняти. Але знаю, що на 1.3 мають бути 10мм а на 1.8 12мм. А шо з 1.6 то вже гадати треба)
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
