Сьогодні: 10 листопада 2026, 22:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 266 267 268 269 270 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 21:09
ребята задние стойки подскажите фирму "Каябы" не рассматриваю
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 22:12
Год выпуска:: 1960
если не путаю, датчик на 3 контакта идёт для двухскоростного вентилятора (тоже на 3 контакта)
Именно процесс последовательного включения обоих режимов вращения двухскоростного двигателя, я и описал.
Вопрос в следующем: отключается ли первый контакт (малые обороты), когда второй (повышенные обороты) уже замкнут?
Если этот вопрос ставит в неловкое положение, тогда можно подойти с другой стороны:
Кто может описать или кинуть ссылку на принципиальную электрическую схему двухскоростного электродвигателя обдува радиатора?
В принципе (хотя я не полностью уверен - от немцев можно ожидать чего угодно) вряд ли в схеме именно этого двухскоростного электродвигателя, используются какие-нибудь резисторы для снижения оборотов, как это сделано в случае с печкой. Скорее всего третий контакт, на который подаётся 12 вольт в первую очередь, при небольшом повышении температуры ОЖ, является вторым концом всей обмотки, а второй контакт, отвечающий за повышенные обороты - всего лишь отвод.
Если немцы сделали так как я описал, то абсолютно никакого значения не имеет есть ли 12V на краю обмотки (3-й контакт) или нет: на обоих контактах будет висеть одинаковое напряжение, падение которого на этом участке будет так мало, что разностью потенциалов между 2-м и 3-м контактами, можно, спокойно, пренебречь!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 18:10
Слизались шлицы на дворниках (на рычаге и на оси).
Кто как лечил?И если менять то как оно там разбирается,сильно долго/сложно.
CImage.png [ 102.71 Кіб | Переглянуто 1683 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 18:29
Проще и дешевле в сборе все поменять, с трапецией и поводками..
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 18:31
По логике - не отключается.. Отключится, когда температура упадет ниже предела его включения..(ну и дельта там какая то)..
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 18:36
А от чего слизались на оси? :?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 22:51
Хз,наверное сначала слизало на поводке а потом уже и на оси.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 22:53
Это со всем что на картинке кроме моторчика?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 23:14
Така сама фігня. Я забив, поставив трішки фольги від цигарок, затягнув гайку, від'їздив 1,5 роки - тре поміняти фольгу...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 09:03
Та я тоже что туда не подкладывал,уже не помогает.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 10:26
Якщо фольга вже не допомагає, тоді попробуй кусочок наждачки. Якщо і наждачка не допоможе тоді вже лишень заміна..
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 17:25
Слабаки, насквозь сверлится и вкручивается винт.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 17:28
Обычно это визуальный обман. Что слизано на оси. Шлицы просто забиты остатками от шлицов поводка.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 17:39
Код мотора: ADD 1,8
Согласен. Та же фигня. Я просто подкинул сверху поводка зубчатую шайбу и затянул гайку. Поводок упирается в площадку на шлицевом валу и не проворачивается благодаря связи гайка-шайба. Гайку прикинул на красный фиксатор. Полет нормальный
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 19:18
Шлицы всё же стоит почистить острым шилом.
И такой способ помогает когда сорвало поводки первый раз.
