Сьогодні: 10 листопада 2026, 22:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 265 266 267 268 269 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 14:29
Ось це власне і називаємо телевізором
Ой пипец, и кто это мог подумать, что именно эту часть назовут "телевизором".....
Ну ладно...
И какие саморезы туда нужны? Длина, диаметр....
12.jpg [ 145.9 Кіб | Переглянуто 1586 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 15:40
Год выпуска:: 1960
Ну ладно...
О спасибо!!!!!
Наконец-то...
Я ж говорю что на 6 мало, на 8 - много... А там 6.8...
Мдя... и где же такие найти.....
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 15:48
на розборках валом, або підбирати методом тику
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 16:34
6грн.jpg [ 343.83 Кіб | Переглянуто 1573 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 17:02
Главное следить за длиной, а то ОЖ потечёт, если длинный закрутить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 18:34
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Привет, ребята подскажите как собирается механизм регулировки рулевой рейки без ГУ. Когда откручивал, все выпало, нафига не увидел как было)
пружина вроде должна сесть глубже, но не налазит и как оно вообще должно регулироваться? во что болт должен давить?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 19:34
Схоже лише один я зрозумів про який телевізор іде мова.
ты не в службе поддержки работаешь? :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 19:47
Год выпуска:: 1960
Спасибо, сейчас у своего менеджера спрошу...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 23:38
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
доброй ночи.подскажите артикул тормозной шланги перед на мк2 '88 1.3 ? а. то елкатс не открывает. заранее спасибо за ответ.
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 23:45
Вы поршенек не потеряли?
Думаю, показчик температури ОР. Поміряй температуру ОР і все стане зрозуміло.
Стрелочный в приборной доске или датчик на патрубке в двигателе? :roll: А как правильно померять?
В мене був показчик температури в приборці. В тебе ж, здається є вмонтований вольтметр і термометр в торпеду? Датчик в розширювальний бачок і всі діла.
Только вольтметр) Термометр делал Александр из Одессы. Ладно, можно же воспользоваться термопарой от мультиметра s17:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 18:27
Год выпуска:: 1960
Люди, скажите что будет если в радиаторе заглушить обратку?
У моего радиатора сосок на обратку обломан. Пока нечем его заменить.
Вот и возник вопрос - а оно там сильно нужно?
Отверстие внутри 1.5мм, не больше...
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 22:36
Вкрути штуцер такой
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 05:47
Год выпуска:: 1960
Второй штуцер - красавец.
Надо поискать на автобазаре...
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 19:23
Год выпуска:: 1960
Радиатор успешно установлен! Спасибо за советы!
Имеется жгут проводки для мотора и термодатчика. Причем датчик на 2 контакта, а проводка - на три.
Но вопрос вот в чём: как работает термодатчик на 3 контакта?
Я так понимаю что при определенной температуре на первый контакт подаётся +12V и мотор начинает медленно гонять воздух. При увеличении температуры замыкается второй контакт и вентилятор уже вращается на полную мощность.
А тот контакт, что замкнулся первым размыкается или на нём продолжает висеть 12 вольт?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 21:05
если не путаю, датчик на 3 контакта идёт для двухскоростного вентилятора (тоже на 3 контакта)
