Сьогодні: 10 листопада 2026, 23:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 263 264 265 266 267 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 23:01
Код мотора: PL 1,8
выхлопная система становится с гольф3 на 2 ?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 23:08
З болгаркою та зваркою так
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 23:11
Код мотора: PL 1,8
это понятно, но все-же. Обьем работ хоть приблизительный?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 23:16
Мені за дві години поставили, поки я інші гайки крутив.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 16:01
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Насчет сцепления.
Снял я крышку "W" а там: курок целый, но боченок с с шариком разбитый и шток утоплен сильно, от бочонка до края куда он становится 18 мм. Значит проблема в корзине или...?
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 16:22
Ну значить знімати коробку та міняти нажимну пластину
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 18:39
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Кто подскажет по картам. Хочу поменять карты на своем Гольфе 2. Из какого материала они бывают? Из пластика и из картона? Или все они из одного материала?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 18:48
якось так...
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 19:35
З нами з: 23 лютого 2015, 21:21
Привет всем.Съездил к мастеру — вынесли вердикт это Вакуумный регулятор опережения зажигания. Вот теперь собственно и вопрос: "А как его покупают?" Его просто по модели движка или по номеру на трамблере? Подскажите кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 11:02
Код мотора: PL 1,8
можна старий відновити, якщо руки на місці і є бажання. Звітів куча
Ціна питання - 50 грн за жигулівський(донор діафрагми) і з годину роботи.
головне акуратно , не пошкодити зайвого . я в процесі погнув шток, потім рівняти довелося =\
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 11:11
+1
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:39
Уважаемые знатоки, внимание видеовопрос :) За 3 км движения по ночной дороге при 20С и 1,5 км подъеме в гору двигатель нагреваться так, как это видно на видео. Нормально ли это? ОЖ и термостат менял, патрубки не пучит, ОЖ уходит в пределах нормы (не ниже минимума), обратка бежит бодро, вентилятор включается в конце видео, после 1 мин работы двигателя на холостых. В течение дня стрелка стремится в то место индикатора Т, в котором ее видно в конце видео
Маршрут движения
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 07:17
Думаю, показчик температури ОР. Поміряй температуру ОР і все стане зрозуміло.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 12:26
Стрелочный в приборной доске или датчик на патрубке в двигателе? :roll: А как правильно померять?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 14:11
В мене був показчик температури в приборці. В тебе ж, здається є вмонтований вольтметр і термометр в торпеду? Датчик в розширювальний бачок і всі діла.
