Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 262 263 264 265 266 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:10
до 500 баксов про турбо забудь сразу
Як раз на турбу вистачить. Б/в К03.
Ну і ще зварювальникам, щоб її у вихлоп вварити.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:12
нету времени перечитывать темы! и что значит ААМ?
может кто подскажет,что нужно менять? а если поршня с B3 2.0 поставить?
Ти знущаєшся? Нема часу одну сторінку форуму перечитати при тому, що тобі вже навіть посилання дали де читати? І бюджету там як раз десь на $500.
Вивчи хоч трохи техчастину, а потім вже про поршні будемо мову вести.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:18
ще лишиться вивести гофру в салон і дути туди коли тиснеш на газ :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:26
Подскажите как открутить гайку на шестерни коленвала. Двигатель снят ,маховика и сцепления нет.
Думаю как вариант , вкрутить два болта на место крепления корзины и вставить между ними рычаг .
Может кто лучший способ подскажет.
Если есть желание резьбы восстанавливать, то можешь попробовать. Правильный ответ тебе уже дали.
Оно то так.Но это запасной двигатель и не покупать же корзину с маховиком только для того ,что бы открутить шестерню :(
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:50
Тогда изготовь пластину (полоса 30*4) с двумя отверстиями по размеру. Крепишь к хвостовику колена и блоку. Думаю понятно.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 16:57
Спасибо , такой фиксатор сделаю :)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 00:04
[quote="d.lus"]Купи нову лампочку. У ОД можна замовити
так и сделал,28грн. :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 13:09
AFNщики, Вам вопрос.
По Етке вакуумная трубка для датчика давления впуска в мозгах одета на сосок на интеркулере, єто так?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 13:17
на патрубке в интеркулер
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 14:23
На патрубке с интеркуллера во впускной(на фото найти можно под желтой крышечкой тормозного бачка) Зображення
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 23:04
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
На розємі під реле, як ти псав є чотири контакти, ті два в які входять мідні контакти реле під напругою. на інших двох напруга неприходить. куди копати? може контактна група?
Силові нас не цікавлять.
Цікавлять два керуючі (85 та 86 контакти) - ті, що дають живлення на обмотку.
На них має бути маса (постійна - коричневий дріт) та +12 при запаленні.
Шукай чого нема і від того йди далі "де губиться".
знайшов причину. в контактній групі один контакт незамикався, поправив , все працює. дякую за допомогу.
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 19:09
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Начали в разы тише звучать клаксоны. Оба. И внезапно.
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть на них НОРМАЛЬНОЕ сопротивление, чтобы знать, они ли это умерли?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 19:27
Можно просто напрямую с акум. дать и посмотреть как они гудят
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 20:47
Код мотора: AUM 1,8
Более, чем логично. Спасибо, проверю.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 07:35
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
всем привет. я хочу поменять колеса r14 5.5j, 185\60 резина на r16 7.5j, 215\40. Вопрос, не увеличится ли расход топлива?
спасибо.
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
