Сьогодні: 11 листопада 2026, 00:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 262 263 264 265 266 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 16:46
Год выпуска:: 1960
Натяг ременя ГРМ перевіряється поворотом ременя на 90 градусів. Якщо можеш повернути його більше тоді потрібно підтягнути.
Как это? :shock:
Как можно поворачивать ремень ГРМ когда он зубьями упирается в валы?
Или я тупой или так объясняете...
Еще и на 90 градусов... Пипец... Я вообще ничего не понял....
Объясните по русски(можно и по украински) если не сложно.
Что куда поворачивать?
Нашёл видео как проверять натяжение ремня ГРМ.
"Поворотом" эту манипуляцию назвать можно только если других слов не знаешь...
Это, скорее, попытка "скручивания" или "перекручивания" ремня перпендикулярно его рабочей плоскости.
Нормально у меня с ремнем всё... Я так делал еще до того как решил проверить его натяжение.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 16:57
Там де ремінь не впирається у вали, прокручуєш ремінь
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 22:32
Год выпуска:: 1960
Спасибо. Уже разобрался что куда крутить.
Скорее всего пора зубчатые шкивы менять - износ, потому что ремень, грубо говоря, менялся 20 километров назад...
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 13:53
Год выпуска:: 1960
Народ!
Посмотрите правильно ли у меня высталены метки пожалуйста:
На колене:
F-0369.jpg [ 209.77 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
На распредвале:
F-0368.jpg [ 208.98 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
На трамблере:
F-0370.jpg [ 257.08 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
Я в том смылсе - это вообще, хоть, метки ?
Я выкрутил свечи и крутил коленвал ж тех пор, пока бегунок стал напроив метки на трамблере. Потом я заглянул в отсек ГРМ и увидел то что на фотках..
Кстати о трамблере - на фоткие видно кусок вакуумного корректора после ремонта по чертежам с "сайта оккупанта".
Нормально получилось кстати и обошелся такой фланец в 50 гривен + мембрана 40.
Кстати о метках:
Когда откручивал свечи, три из них были уже отпущены почему-то.
Может поэтому двигатель не хотел заводиться?
Я заметил что когда с движком произошла эта фигня, стартер как-то особо бодро начал крутить коленвал...
А насколько велика вероятность что метки остались на месте, а один из валов провернулся?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:03
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Люди Help me.
Беда случилась, ехал и тут педаль сцепления провалилась, думал трос порвал а по ходу хуже, лапка легко ходит (что на коробке) - это смерть сцеплению или?
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:24
Люди Help me.
Если трос на 100% целый, вероятно пропилило штоком тарелку, или сломался крючок-толкатель множимого подшипника.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 09:10
Код мотора: GZ 1,8
Наберись терпения,и отремонтируй,и все будет ок.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 11:34
Трос целый, а вот лапка без усилий ходит, эх придеться коробку снимать, вскрытие покажет s2:
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 13:44
Навіщо одразу такі крайні заходи як зняття коробки?
Для початку можна обмежитись зняттям лише лівого (водійського) колеса та відколупуванням такої зеленої кришечки зі значком фольксваген, та подивитись на стан гачка-штовхача, можливо справа лише в ньому. Ну а якщо не це, то тоді вже знімати коробку.
П.С. Ставлю на гачок-штовхач..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 14:49
Благодарю за совет, буду надеяться что крючок, а то коробку очень неохота снимать.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 11:07
Решил потонировать гольфика) какой кто тонировкой пользовался? от бюджетной до средней.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 13:57
Тренировался на самой дешевой с рынка (35 грн/рулон). Поклеилась норм, даже с учетом того что я впервые таким занимался. Но пленка-хрень полная. Не помню уже какую брал, но не самую темную. Ночью изнутри вообще ничего не видно. :evil: Не советую.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 20:58
Графітка. Якість, вигляд супер. % світлопропускання не пам'ятаю, досить темна, вночі нормально. Відмінно зправляється з своєю функцією (через вітрове сонце пече, а через бокові не відчувається зовсім). Рекомендую.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 09:28
название фирмы?? не помнишь???
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 21:05
На жаль, ні.
