Сьогодні: 25 жовтня 2026, 21:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 259 260 261 262 263 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 18:25
З нами з: 18 травня 2014, 18:24
Код мотора: ARZ 1,8
Завелся) поставил обратно 11й плунжер метку на маховике, метка на тнвд не совпадала чуток, открутил шкив поставил на метку, стала пытаться схватывать, добавил топливо крышкой стала заводится и глохнуть, крутанул зажигание на пипец раннее и еще добавил топлива крышкой, завелась)ну потом только настроил топливо и углы,но крышка от первоначального на 2-3 мм счас стоит... Спасибо что откликнулись!!!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 16:08
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
А размер К при замене плунжера регулировался???
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 19:20
Код мотора: ARZ 1,8
а как его регулировать? ведь когда плунжер ставишь,то на вал давит кулачковая шайба и он размер К уменьшается автоматически....а к шайбе вал давят пружины...,все понял))сори...нет не регулировал....там шайба пластиковая стоит...,так а если валы по длине не отличаются и втулки одинаково стоят, то его разве выставлять надо?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 19:27
Кулачковая шайба не давит на вал, она опирается на ролики. Размер К определяется с установленной распределительной головкой в самом нижнем положении плунжера, про пластиковую шайбу не понял. и про какие валы ты говоришь тоже не пойму
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 19:28
http://dizelinfo.narod.ru/article3-1.html
Я думаю это поможет!
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 16:06
ребят, разобрал насос, до роликов, чтобы убедиться что там 11мм плунжер. Теперь если соберу обратно, то эти размеры ж останутся прежними или тоже нужно как-то регулировать?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 17:05
Если ничего из запчастей насоса менять не будешь то останутся прежними
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 20:39
Ок, вопрос второй, если можно - плунжер очень плотно входит в тело, даже его немного поцарапал. Это критично? Может его смазывать? Насколько критичны небольшие царапинки на зеркале корпуса? Раскрыл насос, там был налет рыжий, капли какие-то, я их карбклинером стер и тряпочкой, но остались небольшие риски.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 22:27
Я перед установкой плунжер моторным маслом мазал, то что поцарапал - хреново но работать будет
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 14:33
у нас в бош сервисе у ребят банка с соляркой на столе стоит и все макают перед сборкой. никогла насухую ничего не суют.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:18
Ну я уже понял, с соляркой со свистом заходит, но если б знал заранее...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 23:34
Кстати, возник вопрос при установке кулачковой шайбы - ее можно поставить двумя способами, от установки будет зависеть в каком положении окажется плунжер относительно тела. Где-то прочитал, что на валу насоса есть штифт и нужно совместить его со штифтом на кулачковой шайбе, но нет желания снимать шестерню, потом ставить впрыск и т.п. Как можно определить в каком положении ставить эту шайбу? Вроде меток внутри насоса нет..
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 02:16
Потому что можно позвонить по телефону ,Дима ,время займет не больше 5 минут.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 08:10
ты болт из вала выкрути но шестерню не снимай. все видно будет
