Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 25 26 27 28 29 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 23:46
корректоры фар одинаковые для двух и одноламповых фар?
ja ja!
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:06
1. подскажите, течет жидкость с шкива гидроусилителя, он разборный (насос) или только полностью надо менять?
2. не работает спидометр (электронный) меняли все фишки, меняли на самой коробке верхнюю часть датчика, проверяли приборку, не знаю в чем проблема?
1. существует несколько видов насосов и все разборные (нужно проверить люфт вала. Можно отделаться заменой подшипника.)
2. Для нормального спеца нужно 15 мин. для диагноза. приборка, проводка , датчик в коробке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:00
З нами з: 18 лютого 2013, 10:21
Помогите и мне кто чем сможет ))))). Тарабанит левая наружная колодка. Колодки поменял - тарахтит. Пружинки перепроверил-тарахтит. Поменял диск (на всяк случай заодно и стойки и подшипники и сайлентблоки и даже новые направляющие суппортов поставил "думал проклятье сниму") и все равно тарахтит...... Что посоветуете кроме покраски в белый цвет и на свалку ))))))?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:07
Замена передних 239мм тормозов на 256-мм. Тарахтеть перестанет, тормоза станут лучше.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:15
Та пипец. только все переделал, теперь менять. ААААААААААААААААА
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:21
а какие у тебя тормоза?239?
мож колодки не те купил, я как то лохонулся не те что нужно колодки взял, ох и торохтел же:-(
кркпежами на самих колодках, а я взял без них:-(
Опис файлу: с кркпежами на самих колодках
Колодки.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 1048 разів ]
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 22 квітня 2013, 10:27 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:22
Смысл был вкладывать хоть какие-либо ресурсы в 239мм тормоза? :?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:49
во-во, я прикупил за те же деньги комплект 256 вентилируемых, покрасил, осталось заменить резинки внутри и вперед на установку. А то 239 мало того что не тормозят, так еще и гемора с ними...
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 10:55
да это понятно что можно поставить 256. вопрос не в деньгах. я просто не шумахер и машина нужна только для перемещения из пункта а в пункт б на расстоянии 10 км. просто не приятно от этого тарахтения. )))) Если решу не продавать свой вентолет до зимы, то на след сезон обязательно поменяю но сейчас, блин, раздражает.......Короче я так понял что выхода нет? пусть тарахтят. Буду шарманку погромче включать ))))
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:04
Дело не в шумахерстве, 239-е тормоза еще и абсолютно неинформативные. Не скажу за разницу с 256-ми, сразу прыгнул на 280-е, так вот с ними я понял, что такое дозированное усилие.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:09
280 за собой тянут, как я понимаю и замену резины с дисками? а мне с моими 75 л/с (которые мой мега мотор выдавал в своей юности) оно ваще не надо ) Да ладно. Всем спасибо за помощь. Буду воевать. То что придумал человек, другой обязательно может усовершенствовать .....
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:26
239-минимум 13" диски
256-минимум 14" диски
280-минимум 15" диски
288-минимум 15" диски (далеко не все)
312-минимум 16" диски (далеко не все)
Под дисками понимаю стандартные заводские колеса.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:30
Вот и я об этом. Машину купил 2 месяца назад. Перебрал всю ходовку полностью. купил новую 14 резину, диски были 14 легкие. и что теперь менять тормоза ))))))). Потерплю немного, потом будет видно. Спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:34
У меня кроме тарахтения колодки есть еще чем заниматься. ЭСП хочу. Люк отремонтировать или поменять (еще не уточнял причину поломки, но на 99 проц уверен что она у всех одинаковая с левой направляющей, она у меня тоже не двигается в отличии от правой). Двери надо подрегулировать, карточки дверные поменять. Короче, я жертва нашей местной авторазборки. Кстати очень перспективная жертва )))))))))). А потом уже к зиме полезу под капот. там немного сопливит ГУР, ОЖ немного сопливит. короче как на всех порядочных машинах, хорошему автолюбителю всегда есть что подкрутить
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 11:40
Так я о чем, под 14-е колеса можно поставить 256-е тормоза, не нужно будет менять диски и резину
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
