Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 258 259 260 261 262 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 10:14
незрозумів. при увімкненому запаленні, натискаючи на мідний контакт на реле спрацьовує і двірники і вентилятор. відпускаючи контакт, він розмикається.
У реле 4 контакти.
Два - силових. Власне ті, що замикаються.
Два - обмотки. Коли на них з'явлється напруга, реле замикає силові контакти.
Так от на отих двох - що на обмотку - з'являється напруга при увімкненні запалення?
Це тре знати щоб розуміти де несправність - у реле чи на нього просто не приходить живлення для його замикання.
пс. замкнувши контакт пальцем все почне працювати навіть із вимкненим запаленням.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 10:31
На одной задней ступице похоже сбита резьба под колесный болт, а на второй похоже 2. Что в таком случае выгоднее делать? Возможно ли расточить и нарезать резьбу м14 как у 5ти болтовке?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 10:48
Код мотора: AHU 1,9
можно нарезать
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 11:33
Не простіше та надійніше замінити диск/ барабан?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 11:36
При том что б/у барабаны на рубль 3шт купить можно :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 12:16
нужны диски! А почем приблизительно они в барахолке?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 12:53
А зайти до барахолки подивитись?
Моя думка: витратити трохи грошей, купити пару нових дисків з колодками та підшипниками, поміняти і забути про те на багато років.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 13:52
А какие диски идут в оригинале? Или какие стоит ставить, без ABS
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:16
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Есть один комплект(1к-т колодок + 2 задних диска без подшипников) по REMSA 500грн
к-т задние диски + колодки.png [ 32.34 Кіб | Переглянуто 1495 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:44
В мене задні Mintex - я задоволений.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:57
Я подумаю!
А колодки girling в суппорта Lucas стают?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 11:34
Не могу адаптирывать дроссельную заслонку на АЕЕ (ЭБУ Magneti-Marelli 1AV).
Провожу процедуру через VAG-COM:
Procedure for performing a Throttle Body Alignment on Cable-Throttle Cars:
These are cars with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
[Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Слышно как гудит моторчик, в последнем окошке цифры меняются с 10000001 на 10000101 и потом на 00000001. Вроде бы процедура проходит.
Но после этого все равно нестабильный ХХ, провалы в тяге. На старом ЭБУ - все ок.
При этом угол отрытия ДС на ХХ плавает (5-8 градусов, тогда ка в настройках максимум 7).
Пробовал перед этим сбрасывать ошибки (появляется только 00609 вывод зажигания 1, 31-00 обрыв или короткое замыкание на массу). ВВ провода проверял, на старом ЭБУ не троит.
ЗображенняЗображення
Я так понимаю, кроме процедуры адаптации, по-другому настроить ДС нельзя?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 12:43
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
Чувашки, а если менять ремень ГРМ на 3 гольфе 1.4, обязательно к специалисту везти??? Самостоятельно по инструкции можно разобраться??? А еще хочу спросить-уже проехад больше 60-ти тысяч на этом ремне, пора менять настала???
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 14:19
По Ельзі:
90000 контроль стану
Потім кожні 30000 контроль стану
Заміна при виявленні дефектів ременю (тріщини, розшарування, вилізший корд тощо)
Помпа - контроль при заміні ременю, при виявленні дефектів (люфт, травить рідину тощо) - заміна.
По факту, якщо ремінь неоригінал, краще на 50-60 тисячах замінити.
Хоча Contitech на питання "як часто міняти ремінь" прямо відповідає, що інтервал заміни визначає не виробник ременів, а виробник автомобілю. Тобто дотримуватись специфікацій VW (контроль на 90000)
In any case, the manufacturer recommendations concerning change intervals for a given vehicle also apply to ContiTech belts.
The carmaker – and not the belt maker – is always the one to say how often you should inspect and replace a belt.
На 1.4 бажано також при заміні ременя замінити й помпу, що натягує ремінь.
Самому можна, нічого складного там нема. Головне - вірно натягнути ремінь та не перетягнути його.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 15:38
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
знаю що ремінь+ролікі 60тис. помпа 120тис..тобто помпу міняють через раз- але якшо то не термотек))))
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
