Сьогодні: 21 жовтня 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 258 259 260 261 262 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 11:56
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
Всем привет. Мучаю свой AFN на Гольфе 3-м. Может кто подскажет, какой лучше поставить FMIC с учетом, что спереди стоит еще и теплообменник климата? Там еще прикол, что радиаторы стоят немного внаклон от плоскости бампера - со стороны водительской фары есть куда пайп просунуть, а вот с пассажирской стороны - туговато. Плюс для воздуховодов со стороны водителя места много, чтобы подвести к кулеру, а с пассажирской стороны - маловато, там узенький просвет между трубкой кондея и ремнем генератора, а если вести за лонжерон, то перекрывается нормальный всас воздуха в ВФ и удлинятся трасса. Подумываю над FMIC с выводами на одну сторону. Какие еще варианты можно попробовать? Спасибо.
у меня все разошлось
https://f-a.d-cd.net/b811a38s-960.jpg
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 13:10
увидел, во что превратила администрация сайта мою подпись
меня здесь больше нет
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 17:13
Филь Эрфольг!
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 18:01
Год выпуска:: 2009
Наркотики? Слабоумие? Доза соляры под вену?
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 21:39
Задам наверное очень идиотский вопрос. :) У движков 1.6 TDI CR по спецификациям диаметр поршней такой же как у блоков 1,9 - 79.5мм, только в 1,6 ход поршня меньше, оттого и об'ьем. Кто-то видел єти 1,6 в разобранном состоянии? Реально оттуда голову к 1,9 приколхозить? :mrgreen: s6:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... el_engines
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 20:45
З нами з: 12 жовтня 2014, 08:48
Код мотора: ALE 1,9
[quote="Dream Tractor"]Задам наверное очень идиотский вопрос. :) У движков 1.6 TDI CR по спецификациям диаметр поршней такой же как у блоков 1,9 - 79.5мм, только в 1,6 ход поршня меньше, оттого и об'ьем. Кто-то видел єти 1,6 в разобранном состоянии? Реально оттуда голову к 1,9 приколхозить? :mrgreen: s6:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... el_engines[/quote Скорее всего реально, но зачем?
Востаннє редагувалось 14 жовтня 2014, 18:59 користувачем kasper78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 21:05
У 1.6 диаметр 76.48. Скорее всего реально, но зачем?
Обкоммонрейлить и об16v-ить блок 1,9 :)
Аус технише датен:
CAYC.PNG [ 101.22 Кіб | Переглянуто 3691 раз ]
Кстати, в фейслифте последнего Поло стали использовать двигатель 1,4 CR (1,9 без одного котла) вместо 1,2 CR (1,6 без одного котла), что наводит на мьісли.
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 13 жовтня 2014, 22:30 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 22:07
покупай 2 прокладки гбц и ищи отличия :) интересная замута
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 16:02
Зачем из него делать 1.9 если больше чем на 170-180 лс он топлива не способен налить?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 16:17
З нами з: 24 грудня 2010, 02:24
Код мотора: AGP 1,9
Всім привіт!
Я щасливий власник vw bora 1.9 AGR 66kw(90к.с), сам наїздив 100 тис. на приборах 360 тис.(але думаю десь пів ляма машина проїхала....))) Машина сток , але мабуть у звязку з пробігом пропала компресія і сивий дим після 3 тис.об. , зараз в процесі ремонт мотору....проблема в тому що я зараз далеко від машини і не можу керувати цим процесом (я його не оплачую,це так би мовити подарок :lol: :lol: ) після ремонту думаю всеж таки приступити до маленького тюнінгу...:
маю такі думки:
1. і основне нажаль буджет мінімальний ..... :| :|
2. щодо тюнінгу (якщо це можна так назвати):
- видалити Snow screen, якщо можна ссилку бо так і не знайшов детальний опис як це зробити...
-EGR клапан ..(заміна чи заглушка)маю такі питання,- щож таки краще Race pipe чи просто поставити із 130ї чи 150Ї весії виходячи знов таки з умов економії.. :| :| :|
-чіп ..звичайний можна зробити читав багато рекомендуть і ставлять 115к.с. (за 100, 150 у.е) весії і все гуд.., (чи якщо вже гратися з EGR то потрібно буде індивідуальний чіп??)
3. На який пріст після цього можна розраховувати.....? багато розумію що не має змісту, якщо +- 30.кс буде, і розгін до 100км.год. за 10сек... мене би влаштовував на цьому етпі на 100%!!! :lol: :lol:
4.планую робити в Києві, є люди з клубу які готові допомогти бо гаража свого не маю?
p.s. розумію що питань багато і не всі вони змістовні, але буду дуже вдячний за критику та будь які коментарі з цього приводу.... s3:
машина це просто засіб пересування-але вона дарує волю!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 00:39
cheremosh, якщо бюджет мінімальний, то краще привести до ідеалу те шо є (сток) і можливо потім чіпанути.
Більш серйозні доробки будуть коштувати грошей, бо як правило все робиться в комплексі. Крім можливо варіанта "капіталка, плавно перетікаюча в тюнінг" :D , ну якшо наприклад розпилювачі вже всьо :lol: , то нові можна взяти на "пів шишечки" більші, зважуючи знов таки амбіції та бюджет. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 01:08
З нами з: 18 травня 2014, 18:24
Код мотора: ARZ 1,8
ПОМОГИТЕ!! Не могу завести мотор...Поставил 11-й плунжер, завелась,но кол-во топлива прыгало...на муфте регулировочной и пальце люфт был, поставил старую муфту которая была на 10-м, без люфта, не смог завести, поставил назад 10-й плунжер, 4 часа мучал и ничего...на форсунки топливо подается(если магистрали отпускаешь, то пырскает,если отпускаешь саму лапу на форсе по пшикает, во всех 4 цилиндрах), метки грм совпадают( на маховике,тнвд и распредвале)на клапан "глушилки" приходить +12 и он щелкает когда зажигание включаешь...,что еще смотреть??Во всех случаях когда менял плунжер, сводил метку на его шкиве
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 08:26
башку мукт сдвинь на максимум чтоб прокачало все капитально, но будь готов быстро заглушить. может убежать
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 13:27
Код мотора: ARZ 1,8
Сдвигал,не помогло каккие еще идеи?....а как проверить углы
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 15:12
если по меткам не завелась то делай на зуб раньше. если че заведется и на 15 и на 18 но звенеть будет
