Сьогодні: 20 листопада 2026, 05:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 257 258 259 260 261 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:10
хм
фильтрону обычно не доверял фильтрацию тех.жидкостней - даже на зубиле, не говорю уже про гольфа с пасиком.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 08:37
Однак дізнавшись про першу комплектацію та потримавши продукцію в руках (саме WIX) - мені сподобалось.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 11:36
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
приветствую всех, подскажите пожалуйста по газу. И так поставил обычную газовую установку 2-го поколения,поставили обычную кнопку на 3 положения, и эмулятор не поставили. Происходит следующее: на бензине перестала ехать вообще,газу даешь глохнет,просто работает, а под нагрузкой нет. Держит обороты около 2 тыс. после сброса педали, через секунд 15 1тыс. оборотов.И когда глушишь идет детонация,как на бензине. Что делать?
заранее спасибо!
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 21:11
З нами з: 05 травня 2014, 22:14
Код мотора: 1H 1,8
Друзья, вопрос банальный - насколько мк3 с двиглом на 64лс слабее 90лс (в динамике или максималке) чисто по ощущениям за рулем? Можно по пятибальной шкале, 5 - это вообще не разочаруюсь :))))))
Второе - разница в расходе дизеля - ее нет? ведь объем одинаков.
Спасибо за ответы и комменты по моему вопросу :)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 22:13
ну тот который на 64 л.с. едит вжжжжжииииииккккк, тот который 90 - вжжжжжииииииккк. для сравнение - ВР6 едит вжжиикк.
пока ездиш в режиме "бабушка за хлебом" разници в расходе нет
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 22:20
ну я тебя так сказу 90 лучше чем 75 на бензине
а на дизели по разному уже. турбина плюс и вообще бенз с дизелем сравнивать 8)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 22:31
Второе - разница в расходе дизеля - ее нет? ведь объем одинаков.ть
На сколько я понял, автор спрашивает только о дизелях. Про бензинки речь вообще не идет.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 22:49
Такая беда! Снимал задние суппорта, тормозные шланги глушил саморезами с фум лентой, тормоз никто не нажимал. После установки задних суппортов - прокачал их, вышло около 250мл с каждого, воздуха ни капли небыло, при заглушеной машине педаль твердая, но как только заведу - она нажимается почти в пол. Тормоза есть, но совсем не такие как были. Педаль магкая, нормально тормозит под конец хода
Думаю прокачать на СТО, дома очень неудобно. Осталось всего 1,3л жидкости. Хватит? В системе уже около 0,7 свежей. Искать СТО где прокачивают компрессором, или без разници?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 23:34
Все робиться вдома вдвох з товаришем.
1.3 - має вистачити. По 400мл на задні колеса і по 200-300 на передні.
Компресор нафіг не потрібен (хоча з ним, звісно, зручніше), все качається так.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 23:42
Ну не знаю почему тогда они пе прокачались, спустил около 0,7 жидкости только через задние суппорта, воздух не идет, а тормоза совсем не те что были :( . Передние суппорта правда не трогал. После такого результата не рискнул
Да и что-бы выпустить с суппорта 0.5л это похоже очень много времени нужно, самотеком что-то не идет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 00:48
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Вітаю всіх. вкотре перестали працювати двірники і вентилятор пічки. в мене за них відповідає реле №18, це правильно? якщо вручну замикаю контакти на реле, працює. шукати нове реле чи щось інше?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 00:52
На обмотці реле з'являється живлення при увімкненні запалення?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 00:58
Код мотора: ABA 2,0
незрозумів. при увімкненому запаленні, натискаючи на мідний контакт на реле спрацьовує і двірники і вентилятор. відпускаючи контакт, він розмикається.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 01:02
Х.з у меня система была сухая, шланги все заново ставил, может малость в суппортах была. Купил литр новой тормозухи, залил прокачал и осталось грамм 200 точно, а то и больше.
Вдвоем все прокачивается отлично, не лениться и маслать одному ножками по очереди, а второму на штуцер с бутылочкой и шлангочкой :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 06:16
Підкажіть, спочатку після заміни зчеплення брало в самому низу, через тиждень-два почало знову брати в самому верху. Потрібно міняти трос? Чи що можливо не так?
