Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 254 255 256 257 258 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 07:58
В мастерской есть контрольные размеры Г3.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 08:54
ибо вместо родного 2Е стоит 1.8т auq который вероятно оказался тяжелее
Тяжче. Але легше за VR6.
1992год подвеска старого типа, которая подходит на г2)
Якийсь новий термін у визначенні типу ходовки.
Вся ходовка з Г3 будь-якого року підходить на Г2.
нужно правильное расстояние между передними стаканами на г3
может у кого есть набор с контрольными точками по кузову(по передку)
в инете не могу найти контрольные точки на г3(5 дверей)
Зазирнути в розділ "Документація" що завадило?
вдруг помогут опоры нового типа(не думаю что вр6 прямо таки легче)
спасибо
Опори "нового типу" ставились і на 1.4, і на 2.8 - отже не бачу зв'язку із ВРШ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 09:52
З нами з: 08 липня 2014, 09:48
Не могу завести мотор(Гольф 3, 1.4, моно). При крутит хорошо но захлебывается и еле еле заводится раза с 10. Далее уже при заведенном двигателе не холостых работает ровно, после прогазовки как-будто захлебывается, потом дергается и глохнет и снова все сначала((( Топливный насос и фильтр новые, подскажите в чем может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 09:58
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Последний раз такое было, когда "подзалился" по дождю.
Просох - всё стало хорошо.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:01
Для начала сними разъем с датчика температуры двигателя и попробуй завести так.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:02
Да нет дело не в этом точно, дождей уже давно не было, а машина уже как неделю стоит, не могу понять в чем причина...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:06
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
спасибо
вопрос ходовки(опор) в том чтоб без распиливания креплений самих амортизаторов выставить развал в ноль(0.40" он идет)
а расстояние между передними штоками я так и не нашел, там много разных тем
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:15
До чого тут опори?
Навіть із АБФ-ом під капотом та пружинами від 1.4 все нормально регулюється.
Я от не розумію як, маючи бажання знайти та знаючи де шукати, не побачити на першій же сторінці тему із назвою "Golf3, Variant, Vento. Контрольні розміри кузову /ELSA/"?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:41
Код мотора: AUM 1,8
До чого тут опори?
это у меня просто первая машина и она у меня пол года, не все понимаю, но в том разделе две ПДФки, размером в 2 страницы и замеров кузова я там не увидел, пишут только когда и что менять, мне конкретно один замер нужен: расстояние между передними штоками под капотом
по поводу развала, с моим 1.8т, без растачивания ушей выйти в ноль развал никак не получается, человек на развале очень грамотный, говорит что тяжелый ДВС, поэтому передок в минусе(макферсон мол, так реагирует) на прошлых амортах удалось выставить расточив немного ушки. На другом развале, козырная контора, тачки дорогие, так зарядили что мол диски r16, а по заводу должны быть r15, вот и не выставляется(как то маловероятная версия)
при подъеме на подъемнике происходит следующее: на полу отрицательный, потом ноль, потом немного в плюс, может опоры(подушки которые с подшипником, которые заворачиваются хитрой корончатой гайкой, сори, в терминологии не силен) так эти вот резинки подустали, ибо тарелки которые накручиваются на шток под капотом, достаточно высоко над стаканом получаются?
не ругайте плз)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:51
Между тормозным шланжиком и суппортом должно быть уплотнительное кольцо, в конце резьбы шланга?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:56
Вибачте, але це пздець. Навіть точну назву теми вже дав - а ні, все-одно дивимось кудись не зрозуміло куди.
Де тут хоча б одна ПДФка? viewtopic.php?f=44&t=15935
Розточування - це колхоз.
Збери нормальну ходовку Г3 (аморти та пружини) і все виставиться.
По-перше бред людей, котрі не мають жодного уявлення про механіку.
По-друге, 16" штатно ставились на Г3.
Вони мають бути буквально 0.5см від стакану.
не ругайте плз)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 10:57
На передніх супортах та задніх зразка Г2/Г3 - ні.
На задніх зразка Г4 - так.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 12:17
Код мотора: AUM 1,8
дякую) пружини та аморти нові, муха не сідала, мабуть діло в верхньому бутерброді(опорі), вона наче взагалі рідна, 92го року)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 12:21
Код мотора: AUM 1,8
знайшов) 1116+\-3)
шось з цитатою не вийшло)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 12:55
З нами з: 06 серпня 2012, 17:58
Код мотора: AFP 2,8
Купил и установил родной ЦЗ. Проверяя его работу не зажал "-" клемму с разъема компрессора. Сидя за рулем закрылся изнутри... открывать а ЦЗ не работает и авто, что изнутри, что снаружи не открывается. Перелез назад и увидел, что клемма слетела. В общем теперь все отлично работает но сам факт того , что изнутри и снаружи двери не открываются как-то настораживает. Может кто объяснит?
