Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 254 255 256 257 258 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 14:21
Кто знает где продаются такие штуки?
Ніде
Це хенд-мейд..
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:12
для чего ставят вакуумные трубки(карб) из кусков(типа резинка и пластиковая)? я так понимаю, что б не стягивал вакуум трубку если она эластичная!
Чтобы сэкономить на резиновых. Правильные резиновые не стягиваются.
с ТАЗа норм. будет? мне с воздухана на возд. заслонку
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 19:56
Год выпуска:: 1960
Подскажите пожалуста как снять тормозные колодки с задних колёс?
Там есть одна пружинка, которыая прижимают колодку к корпусу и внутри стерженек с чашечкой. Она нажимается и всё. Как снять ее - не пойму.
А еще вопрос: как прокачиваются задние торомза?
Я сзади рукой пошарил, голову засунул, посмотрел и нигде не нашёл штуцера для прокачки. Только трубочка заходит в цилиндр и два болта - крепление тормозного цилиндра наверно.
Востаннє редагувалось 06 травня 2015, 20:02 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:00
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Ну да нажимается и проворачивается
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:04
Год выпуска:: 1960
Да я тоже так подумал...
А как прокачиваются задние цилиндры?
Штуцера-то нет!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:05
значит сломан, он впринципе копейки стоиь если вытащиш остатки
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:12
Год выпуска:: 1960
Ох там и не удобно будет, с обратной стороны (((( Ну пипец.....
Попандос.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:46
Попандос.
ВАриант высверлить или проще но затратней замена цилиндра.
С обоих сторон что ли сломан?
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 20:47
Попандос.
Яма решает, насчет подлезть.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:17
Год выпуска:: 1960
Та я только одно колесо снял, офигел и поставил обратно... Еще и коронку на гайку забыл одеть :(
Передние тормоза когда менял, суппорта снимал - там есть штуцера.
А сзади - только на правом посмотрел...
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 17:17
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Заказал сальник первичного вала,а пришла вот такая пиз..ка,куда она надевается?
На КПП у себя такого не видел..
2015-05-08-17-13-59.jpg [ 311.84 Кіб | Переглянуто 1604 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 17:25
Сальник штока сцепы, наверно.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 18:18
Код мотора: MH 1,3
Подскажите, пожалуйста, какой фирмы заказать внешнюю гранату? До 500гр. Стояли GSP и Meyle с 2011году. Прошли 70т км. Meyle совсем хрустит, GSP на подходе.
Metelli - кто-то слышал?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 23:59
подскажите пожалуйста,сильно ли критично если поставить пружиную шайбу дифиренциала сальника кпп, выпуклой стороной во в нутрь??
ПовідомленняДодано: 10 травня 2015, 14:54
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Проблема с карбюратором 2ее.
Низкий хх, плавает хх, глохнет после нажатия на газ.
Возможно кто-то сталкивался?? В чем может быть проблема? Из чего начинать?
