Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 253 254 255 256 257 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 16:41
З нами з: 04 листопада 2013, 20:02
Код мотора: AEA 1,6
У меня тоже дворник насажен на трубку. Но не доходит до меня откуда на стекло льется водичка. Судя по фоткам форсунка находится в детали №5 (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=4880019F)
Пошукай в неті,купа інформації на тему- "ремонт форсунки заднего стеклоочистителя",і стане все зрозуміло.І номера запчастин також знайдеш.
1H6 955 435 A - ковпачок
1H6 955 985 - рем.комплект форсунки.
це здається номер по оригіналу,шукай замінник.
Peugeot 205 xs
Golf mkII 1.6
Golf mkII 1.8
Audi 80 B3
Golf mkIII
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 00:39
ЗображенняЗображення
Оторвался зеленый проводок, похоже это самопал?
Оставил разорванным - проблем в работе автомобиля не обнаружил. Может на самопальный кондиционер идет, сейчас проверить нельзя - снят компрессор и радиатор. Два проводка зеленых потом соединяются в один. Можно прозвонить, на какую ножку многоконтактного разьема идет, но под рукой тестера небыло.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 09:30
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Пропали тормоза!!!!!!!!!!!!!! Ніде не тече, а педаль "ватна", що може бути.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 09:35
Автомобиль: Polo
На моноінжекторі примусовий ХХ вмикається десь на 1600, здається.
а де можна знайти таку інформацію?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 09:55
Яку? Коли саме вмикається? Це ж відчувається при гальмуванні двигуном.
Повітря?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 09:58
Повітря?
Так не видно щоб десь підтікало
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:05
Автомобиль: Polo
s6: дякую :)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:10
Зменшується ефективність гальмування. На другій чи третій тисяч з трьох хоча б відпусти педаль газу - відчуєш.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:35
Крім повітря ще перевір трубку що йде від вакуума, біля клапану на цій трубці в деяких шлангах, не у всіх, є два маленьких штуцера, на них дві пробки, одна з них може випасти і вакуум не працює повноцінно.
Я так перебрав майже всю тормозну систему поки не дійшов до цієї трубки.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 11:06
Якшо в моторі є ЕБУ і в вагкомі є вимірювання щодо дози впорскування або моментальної витрати (як на бензі не знаю), то покататися з включеним логом і подивитися.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 15:58
Здравствуйте.
Меняют сцепление и стал вопрос о покупке новой Корзины и т.д.Хочу LUK..Двигатель 1.6ABU коробка CHX 10033.Оказалось стоит диск сцепления 200,
а должен по-моему стоять 190.
Возник вопрос так какую корзину и диск покупать 200 или 190.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 16:11
Оказалось стоит диск сцепления 200, а должен по-моему стоять 190.
Абсолютно неочікувано на ABU стоїть той диск, що й має там стояти
abu.jpg [ 418.7 Кіб | Переглянуто 1242 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 17:17
спасибо. понял.
FOX.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 01:23
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
всем привет
такая вот незадача:
нужно правильное расстояние между передними стаканами на г3 (1992год подвеска старого типа, которая подходит на г2)
может у кого есть набор с контрольными точками по кузову(по передку)
ибо вместо родного 2Е стоит 1.8т auq который вероятно оказался тяжелее, и как следствие на новых амортах и пружинах (это б4) вываливает отрицательный развал примерно на 3 градуса, для кольца отлично, повороты как по рельсам, но хотелось бы и прямо ездить, вариант расточки ушей амортов проходил, не думаю что это правильное решение, сидит передок низковато(12см от гти губы)
в инете не могу найти контрольные точки на г3(5 дверей)
еще смотрю варианты распорок
вдруг помогут опоры нового типа(не думаю что вр6 прямо таки легче)
спасибо
