Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 253 254 255 256 257 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 13:51
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Парни просветите!
1) Разобрал корпус печки добрался до вентилятора и он как то туго вращается, включил на прямую работает, но смущает что туго как то он от руки крутится.
Насколько я подозреваю, на печке стоит моторчик с подшипниками скольжения.
Если туго крутится: снимать, разбирать, чистить, смазывать и аккуратно собирать, потому что подшипники скольжения не любят перекосов и зажимают ось ротора.
Более простой вариант - просто освежить смазку, проверить не распустились ли стягивающие гайки и болты и посмотреть на результат.
Однако если учесть, что до тебя печку руками последний раз трогали еще в Вольцбурге - советую-таки перебрать...
2) Насчет турбины лет так с 10 турбина была заглушена (предыдущим хозяином), недели две назад купил турбину и ступор куда подсоединяется трубка подачи масла на турбину, в блок??
Если честно - ничо не понял. Я в дизелях не понимаю.
3) насчет проводки, может кто перебирал, нужно подторпедную перебрать, от шины (фото). Видео нету, или кто встречал? А то схемы схемами, черт в них ногу сломает, а по людски не где не нашол. Или может кто ссылкой ткнет.
Видео как перебрать проводку и я не нашёл.
Того кто это согласится сделать - тоже.
Для удобства все провода имеют цветную маркировку и при наличии схемы именно от твоего гольфа - там нефиг делать если не дальтоник.
Другое дело - это страшный гемор, который с удовольствием хочется спихнуть на товарища.
Тут я тебя понимаю. Но, в окноцове - все равно лучше разобраться самому.
Ибо если в дороге отвалится какой-то проводок, электромеханика рядом, 100 пудов, не окажется.
Если бы провода были теме цветами! Там нарощено сплошные белые провода шо отку куда хз, несколько тупо откусаны, посчитали ненужными наверное.
Насчет моторчика разобрать не могу и незнаю как, буду пробывать масла лить.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:03
С печкой разобрался (моторчик) масло капнул кажись помогло, была проблема с запуском, тоже разобрался - предохранитель+ работает только максимальные обороты другие не работают, тут уже незнаю заменяемая деталь или нет, колодка с обмоткой(как ее еще назвать).
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:10
Год выпуска:: 1960
"Колодка с обмоткой" - это резистор, скорее всего...
Замеяемая сто пудов.
На барахолке спроси такой.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:30
Із трьома резисторами.
Якщо там згорів термозапобіжник - впаяти дрота шмат замість нього й усіх справ.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 19:39
если вы про деталь №42, то да - заменяемая
себе на Г2 менял
CImage.png [ 118.94 Кіб | Переглянуто 1572 разів ]
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 20:43
себе на Г2 менял
Да она. У меня еще минусовый контакт на ней подплавлен, чего так.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 20:46
А что выпаевать, хрень которая похожа на резистор (зеленого цвета кажись) ??
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 10:04
Подскажите, плиз номер резиновой прокладки клапанной крышки и шпилек под нее (PN 1.6)
А то нахожу только пробку (
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 10:20
Там три великих резистора і одна невеличка перемичка поперек них стоїть.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 11:36
для чего ставят вакуумные трубки(карб) из кусков(типа резинка и пластиковая)? я так понимаю, что б не стягивал вакуум трубку если она эластичная!
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 11:42
если верить экзисту - эти
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=2F60 ... I_1.6_(PN)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 11:45
Год выпуска:: 1983
резиновые, по-моему, на 1.8 шли. но вроде как должно быть взаимозаменяемо
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 13:44
Чтобы сэкономить на резиновых. Правильные резиновые не стягиваются.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 13:56
Год выпуска:: 1960
Кто знает где продаются такие штуки?
08112013927.jpg [ 244.35 Кіб | Переглянуто 1513 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 13:57
Спасибо! dop4:
