Сьогодні: 01 листопада 2026, 05:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 251 252 253 254 255 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 13:47
Вопрос #3: какое значение цикловой подачи стоковое для моего мотора?(AFN)
Помню ковырялся в ваг-коме от нечего делать, видел значение 33....
Какое поставить?
Mg/R ? На ХХ должно бьіть 3-5 viewtopic.php?f=20&t=47004
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 12:20
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Какое поставить?
Спасибо, это читал.
Что-то с ответами глухо как-то. Ну да ладно, я не сидел тупо на 5-ой точке в ожидании пока мне ответят, читал эту тему, ковырял каталог, списался с одним нашим единомышленником :D
В общем что для себя уяснил из прочитанного:
Ребят, подскажите на какое давление открытия нужно настраивать форсунки для 0.260 распилителей?
Купил Bosio Race520, хочу отвезти форсы чтоб распылки поменяли.
230 первая ступень, вторую кто-то вовсе не трогает (она 300), кто-то просит настроить на 330.
Вопрос #2: какой IQ выставить для этих распылителей?
от 3 до 5, хотя в видео от Евгения говорится о значении от 4 до 6. Но так же говорится и о том, что можно поставить какой душе угодно, но на котором машина будет устойчиво работать на ХХ.
Для себя буду пытаться ставить такой, чтобы при тапке в пол было не очень много дыма.
Какое поставить?
Этот вопрос по-прежнему открыт, но думаю нужно читать не только эту тему, а советы по работе в VAG-COM.
На счет подачи масла: болт бонджо со стороны турбины дествительно М10 с шагом резьбы 1 мм.
Со стороны фильтра М12, шаг 1,5 мм.
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 08:36
З нами з: 02 червня 2014, 08:28
Евгений и Роман,
можно ли временно "подружить" (до лучших времен) 0.216 распылители и диод в стоковом AFN (110 л.с)? .если не сложно то подробней какой диод и куда :) или ссылку где эту инфу можно вычитать. спасибо
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 10:09
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
добрый день. кто чистил мукт? зависит ли от положения катушки стабильность холостого хода? висит ошибка по дозатору, верхнее значение, до чистки не было,цикловая плавает,в общем то как и было ДО, холостой колбасит время о времени оч сильно. флажок выставил на 0,760-0,780 в, в 19 группе не подскажите вольтаж?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 22:24
Код мотора: AGZ 2,3
Чистка поможет только при реальном загрязнении. МУКТ штука древняя... бывает ему плохо становится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 22:27
Код мотора: AGZ 2,3
Евгений и Роман,
Можно. Погугли MAP MOD WITH DIOD ALH
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 08:52
Код мотора: AGP 1,9
так.. а если распылители на 90 сильном от 110 сильного стоят, как это сгладить? подачу заведомо больше поставить ( 3 например) или как?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 22:57
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет!
Кто-нибудь заказывал выхлоп с китая? c ebay?
Например http://www.direnza.co.uk/volkswagon-gol ... haust.html , доработать напильником :D
А то мне в городе ценник завернули, что лучше Milltek купить s5:
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 01:07
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
пацаны. закончил свой долгострой. теперь скажу пару слов:
- стоит плунжер от паджерика. на холостом совсем беда. заказал китайский 11мм с ибей для вага. надеюсь вылечит. кто себе ставил от паджерика 50/50 что холостой будет норм. мне не повезло.
- заказывал турбину с Польши гтб1756вк, хотел ранний спул с 2100 оборотов. для себя называю ее внт21 (она больше турбины от АРЛ внт17, но меньше гтб22.) турбина была приварена к коллетору, была приварена херово, переделана на ваккум была херово, через месяца 2 использования сдохла совсем. спасибо Жене вылечил ее. замер показал- спул от 2600. как то не очень.
- форсунки 0,260. покупал с Польши новые концевики на БУ форсунки с настройкой давления.. Итог- 1 мертвый, 2 БУ, 1 ОК. опять же Женя выручил и вылечил. спасибо огромное. )) полякам превед, креветки.
- сцепа. брал spek stage 2+. откатал на нем 1 год на настройке 150 коней где то. когда всю систему собрал под 1,8 бара- сцепа сдохла. итог- переклепапи сцепу под 600Нм+. теперь огонь. пока не притерлась на самом пике (2600 оборотов 500 Нм) подбуксовывала.
- проэкт занял 1,5 года. и все время борьба была с запчастями. в целом если все на руках то 1-2 дня на установку и настройку.
маленькие победы:
бмв е46 3,0 дизель- обгоняет только после 200+ км/ч.
гольф мк5 гти- ехали с 40-160. 2 корпуса уехал я.
бмв е46 3,0 бенз мануал- 3 заезда. 3 мои победы на пару корпусов.
скайлайн 34. с 20-180. до 4 скорости идем рядом. потом уходит.
пока все. дизель рулит. расход средний 7.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 06:43
надо было брать с 1.8т с ко3с сделал бы чип за 400$ и уезжал бы от гти5 легко.
разница в цене дизельного проэкта как раз покрыла бы разницу в расходе с 1.8т у которого расход 8,5.
было бы дешевле и быстрее.
и тише... без звука трактора и черного дыма.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 08:48
Игорь,не соглашусь. Чисто мое мнение. Вот есть у меня машина,но с 1,8 таких не существует,только свапить,а это уже не совсем бюджетно. + с доками все в идеале,тоже приятно. Уверен расхода в 8,5 я бы не видел. А поскольку частенько езжу по трассе,то и не выгодно как не пытайся спокойно ехать. Это лично мой случай.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 11:54
Игорь. Мне нравиться больше собирать железки.
А черный выхлоп это даже +. Никто от дизеля не ждет что он едет. )
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 13:29
1756vk; 0.260; 11mm плунжер и все это раздувается на 2600???
Может прошивку нужно поправить?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 18:38
Сейчас как раз прошивку проверяет Женя.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 20:21
Код мотора: AGZ 2,3
Касательно раздувки - Я могу раздуть ее с 2100, но там горбище будет мама-мия..... Можно сгладить - тогда она будет качать не 1.8 а 1.6, горб будет мягче - но на полный 1.8 будет выходить на 2600. Более того, если вывести эту машигу на 2100 - то она будет тупо буксовать, а так она успевает хоть как-то зацепиться. Я себе вообще с 2800 вывел бо прыгает и по всей дороге шныряет. Монопривод, что ж.... Конечно прлучается некоторый "Маразм" что момент уменьшаем и делаем ближе к бензинке, но так лучше машина себя ведет. Короче это все игра, и играть можно кому как нравится в пределах возможности железа. Плунжер на Дино выжат на 80%. На дино показана первая проба удаленного "шитья". Щяс курю логи, пишу правки. Не нравится горб, буду гладить и на выходе 240 л.с. хочу.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
