Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 247 248 249 250 251 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 11:43
Приборьі 300
Хіба не вісім?
Ничего не понял
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 12:03
Приборьі 300
Хіба не вісім?
Ничего не понял
Ми теж.
Який болт? Куди болт?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 12:08
Колесный. Просто думаю брать комплект болтов. Так ничего что они длиннее до 0.5-1см? Посмотреть на машине пока нет возможности, далеко от машины
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 14:44
смотрю на стаб ГТИшный и не могу
понять как его ставить, если
положить его горизонтально(ну как
он и должен стоять то края его
чуток выгнуты вверх(ну если
перевернуть понятное дело вниз) так вот как он на месте должен
стоять краями вверх или вниз? )))
Ребят может у кого есть болтяра колесный на 14 лишний? А то одного не хватает :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 15:07
Не так давно тема про ГТИшньій стаб поднималась, если вопрос куда направлена тяга по отношению к рьічагу. Если мне не изменяет память, то... viewtopic.php?f=41&t=54325&start=3420
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 15:20
так а разборок у вас нет?
даже если у кого-то и завалялся - цена доставки будет больше цены болта на разборе ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 15:31
Сенкс!
Неа вопрос не о тягах, там все понятно...
А именно сам стаб (трубка эта) с краев согнут...
Короче если не разберемся на пальцах, сфотаю...
Нету разборок у меня, а не есть один барыга который мне безвтулочный стартер за 600ойро предлогал так шо у него болт примерно будет стоить как СВАП 256х :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 15:47
так ты ему предложи за полцены купить к-т 12-тых болтов :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 20:52
есть на форуме люди, которые с помощью VAG-COM могут внести изменения в блок управления двигателем (а именно прописать объем цилиндра 400 см3 вместо 350 см3) - 1.6 вместо 1.4. Как я понял, это число - константа, которая умножается на плотность воздуха (от ДАД) и получаем вес входящего воздуха в граммах.
Просто не вижу вмысла менять мозг в сборе, если изменить нужно только одну константу в формуле.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 21:09
По этому вопросу никто ничего не скажет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 21:19
ХЗ, тре міряти.
Колеса заводські?
Є 16 штук хромованих подовжених під конус.
Про стаб - та почнете ставити зрозумієте
Нема ні на форумі, ніде.
Мозок Г3 не шиється через діагностичний роз'єм
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 21:28
там стоїть пам'ять, яка не перезаписується (чи записується тільки 1 раз)? чи стоїть якийсь захист до доступу до пам'яті?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 21:37
микросехема на котором записана программа ЭБУ г2-г3 в реальном времени перезаписать нельзя. можно купить микросхему с "окошком" и стирать данные УФ очистителем, и потом записывать на эту же микросхему новую прошивку (файл грубо говоря) програматором, и так каждый раз. в реальном времени ничего не получится изменить.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 22:28
До прошивки банально нема доступу через к-лінію.
Ну і + до Льоши Синхро.
Хібо що зняти свою мікруху, зчитати її, поправити прошивку, залити її на нову мікруху та поставити її.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 22:31
ХЗ, тре міряти.
Колеса заводські?
Нет, не заводские. На elcats для железяк и литья указаны болты одинаковой длинны, но литье же "съедает" часть резьбы. Так вот думаю что более длинные болты не помешают. Главное что-бы подошли
mk3 GT 1.8 ADZ
