Сьогодні: 03 листопада 2026, 17:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 246 247 248 249 250 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 01:29
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Не смотрел)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 07:50
на конце 012 - новые
018 или 021 - старые
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 10:43
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Смысл? Записать флешки не есть прям таки большой гимор.
Жень гемор в отправках к тебе туда сюда ( без машины ни как и второй нету, покупать другой мозг нафиг нада и не дешево, надо опять искать в польше и т.д и опять ждать ) Потом при любой перезаписи надо покупать себе програматор + надо чтобы кто-то научил им пользоваться.. Выходит гемор =)
Это мелочи :wink:
Я заранее закупился
http://ru.aliexpress.com/item/PCB5-0E-W ... 27941.html
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 20787.html
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-PLC ... 14530.html
И еще купил набор с переходниками, в котором были щипцы для убобного извлечения флешек из постелек.
На мой взгляд самый гимор - освоить WinOls :?
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 23:04
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Ну хорошо, я чот в этом не рублю и вычитать не смог ни где толком.. Выпаивать ещё надо, а впаять вообще капец...
Нашел в Риге контору меняет мозг за 80 евриков и опыта много и такие-же апгрейды делают давно.. Может мой мозг заделать старый но я хочу только новый и сегодня званил им, сказали подумают по поводу переходника, чтобы я мог и 90 ставить и 121 =)
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 23:37
Это опять же кому как, мне не проблема, я этим деньги зарабатываю. Пользуюсь вот такой станцией https://www.drive2.ru/b/834021/
Контактом не поделишься? Мне просто до Риги 350 км, вдруг захочется потом поставить такой мозг :D
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:12
З нами з: 03 січня 2013, 20:13
Код мотора: ALE 1,9
кто знает-подскажите,одномассовый маховик 068 105 271 F на наш двс подходит? нигде не могу найти точной инфы куда он устанавливался и под какой диаметр диска сцепления.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 17:21
А что это вообще такое? По каталогу номер не пробивается.
На наш/Ваш ДВС подходит одномасс 037 105 273 C под 228-й диск сцепления.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 17:28
Код мотора: ALE 1,9
получилось найти только такой,визуально агалогичен 037 105 273 C,но с рулеткой не мерял.....и по описанию продавца маховик 068 105 271 F был снят с vw bora 2.0l, вот теперь весь в сомнениях/раздумиях.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 10:30
Код мотора: AGP 1,9
Маховик с тачки Golf 3 дизель 1z мотор. он же Golf 2 G60 он же Golf 3 мотор 2.0 ABF
подойдёт от любого 1z, без разницы гольф это или пассат. От ahu также подойдёт, так как с 1z они один и тот же двигатель. VAG в своё время перешёл на 3-х буквенную идентификацию моторов. Так 1z и стал ahu. На пассате б4 могут стоять 3 дизеля: это 1z/ahu 66 кВт и afn 81 кВт. На гольф 3 тоже самое. Маховики подойдут все.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 12:22
Код мотора: AGZ 2,3
На АФН двумассы шли.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 13:46
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
только на гольфах, кмк
пассаты B4 все с одномассовыми
З.Ы. прокатился в драге
стабильно из раза в раз 15.1-15.3
Огромное спасибо Евгению К за всестороннюю помощь и поддержку
уперся в 10мм насос, готовлюсь к апгрейду
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 15:22
На счёт пассата В4 не скажу, на В5 точно двухмасс.
Ещё у меня на шаране двухмасс.
Расскажи потом подалуйста где плунжер купил.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 16:43
с B5 маховик к поперечным моторам никаким боком не подойдет
разве что только после вот таких издевательств
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 17:15
11(12)мм плунжер+ 0.280= хана 1z. При условии что мотор стоковый.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 18:40
стоковее не бывает
чего гадать, надо пробовать
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
