Сьогодні: 06 листопада 2026, 11:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 245 246 247 248 249 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 13:16
З нами з: 19 квітня 2014, 11:39
Код мотора: ALE 1,9
День добрый уважаемым участникам форума.
Прошу помочь хотя бы ссылками на конкретные сообщения, либо, если не лень, кратко указать, куда дальше копать.
Итак, имею шкоду октавию тур 2010 года с мотором ALH (90 л.с.). Установил egr delete kit (труба вместо клапана, заглушка на штаны). Снял, проверил, откалибровал форсунки, поставил распылители 0.205 вместо штатных 0.186 или сколько там родные были. Клапан EGR программно ещё не глушил, поскольку на единственном в доме ноутбуке стоит Win7 x64, завести на котором VAG-COM пока не удалось. Собираюсь в гости к человеку с ноутом с VAG-COMом, что править по EGR знаю, но не знаю, как указать мотору, что у него распылители 0.205.
Вообще сейчас мотор работает глючно, горит лампа джекичан, Torque на телефоне показывает ошибку EGR, что понятно, но дополнительно постоянно отчётливо свистит турбина, даже на холостых, а сам двигатель подрагивает и на разгоне явно захлёбывается, так что выше 2500 вообще не кручу. И бортовой комп показывает совершенно сказочные данные по мгновенному расходу топлива: на холостом 0.1-0.2 литра в час, при норме 0.5-0.6, а при движении средний расход составляет 3.5-3.9 при норме в тех же режимах 5.5-6.2.
Собственно о чём спрашиваю: нормально ли такое поведение мотора до программного отключения клапана EGR? А с учётом увеличенных распылителей? А как прописать увеличенные распылители в системе?
Конечная цель проекта - прошить мотор чипом от 110-сильной версии. С удовольствием приму советы по достижению цели.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 14:07
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
Спасибо.
угол впрыска менял? угол настраивать помпoй только при наличае ваг кома.
читать внимательно!!!!
viewtopic.php?f=20&t=47004
viewtopic.php?f=20&t=7732
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 21:29
Код мотора: ALE 1,9
Ещё не менял. Поковыряем.
Пасиба!
Если я правильно понял, у меня сейчас явный передув вследствие перелива. :) Осталось найти, как в системе прописать увеличенные распылители.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 22:20
да никак их прописывать не надо. стоковый ALH дует столько же сколько и 110 сильный мотор.
этот наддув спалит то что налито 205 лейками. отстань от них.
тут похоже на другой букет болячек. торкипро в помойку оно тебе не поможет.
свист в глушитель это норма, свист под капотом это дырка во впускном тракте.
дерготня на хх и на разгоне это или гривой IQ или грязный мукт или воздух сосет в насос.
от джекичана вагкомом ты не избавишься - только чип где это будет отключено.
ищи вагком, лучше купи себе и отстраивай
1-IQ на хх
2-угол начала впрыска
читай ошибки нормально, торки может и не видит половины.
если не поможет - снимешь логи под нагрузкой и покажешь комуньть понимающему если сам не разберешься
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 20:43
Код мотора: AGZ 2,3
Перелив\передув. Все просто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:33
З нами з: 20 квітня 2014, 18:59
Код мотора: AHF 1,9
Добрый вечер!парни,скажите,у кого есть данные по внутрикорпусному давлению тнвд поделитесь пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 11:09
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
https://drive.google.com/file/d/0BwOuOD ... sp=sharing
Вот тест план
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 11:23
Код мотора: AHF 1,9
Похоже это то что я искал! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 21:03
Код мотора: AGZ 2,3
чуть чуть поделок
Опис файлу: gt2260v
ABI6t54XHlA.jpg [ 685.83 Кіб | Переглянуто 2094 разів ]
Опис файлу: 1752 Hybrid
IM8JNCeRyws.jpg [ 566.26 Кіб | Переглянуто 2094 разів ]
Опис файлу: gtb2260vk alh 2
nRq0E4WA5DY.jpg [ 384.01 Кіб | Переглянуто 2094 разів ]
IMG_20140420_134247.JPG [ 1016.38 Кіб | Переглянуто 2094 разів ]
Опис файлу: gt2056 ARL mk2
toc93Ez2HcI.jpg [ 644.64 Кіб | Переглянуто 2094 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 21:09
Код мотора: AGZ 2,3
http://vk.com/wall-56663221_1532
А это видео как можно ехать на стоковом 1.9 с вычищеным впуском и выпуском 110 л.с. Я не говорю мега супер пупер, бла бла бла, но вполне даже ничего как для недорогой и несложной подготовки авто к нормальному чиптюнингу.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:51
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет, хочу сделать переходник как ТАИЛ ТДИ только проблема в том, что не буду потрошить свои старые мозги и покупать другие из-за одного конектера не есть айс... У меня есть 121 пин с косой отрезаной.. И есть оригинальная фишка 90пин, может кто может подсказать какие нужно купить пины и обжать на проводах, чтобы можно было вставить их в оригинальную фишку и тем самым не кромсать оригинальную проводку, чтобы не сгореть потом зажево с любимым конём..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 02:10
Код мотора: AGZ 2,3
Смысл? Записать флешки не есть прям таки большой гимор.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 15:03
Код мотора: AGP 1,9
Жень гемор в отправках к тебе туда сюда ( без машины ни как и второй нету, покупать другой мозг нафиг нада и не дешево, надо опять искать в польше и т.д и опять ждать ) Потом при любой перезаписи надо покупать себе програматор + надо чтобы кто-то научил им пользоваться.. Выходит гемор =)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 23:54
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Сегодня забрал посылку -)
Коллектор со 130 сильного дизеля
Мозг 038 906 012M (~ 2200 руб)
Ништяки копятся.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 00:29
Ништяки копятся.
твой комп 90 или 120 пин?
