Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 244 245 246 247 248 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 12:24
Потому как электронную газульку притулить-то можно к педальному узлу с механической газулькой, но нужно как минимум точно знать, где сверлить отверстия для крепежа, а как максимум - иметь для образца педальный узел с электронной газулькой, чтобы примерить и просверлить. На своем опыте скажу, отверстия там в неочевидном месте.
Хіба 1z не з електронною педаллю?
пс. з заводу не насвердлено всього?
Как уже написал Павел, речь шла про педальный узел с 1Y. Там действительно отверстий под крепление электронной газульки нет.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 12:45
При условии установки другой коробки...
Например на мой педальный узел невозможно было поставить гидровыжим, там не было крепления. Хотя говорят что бывают рамки с креплением но стоит 020 с тросом...
:shock:
Це якого кріплення в тебе не було?
При заміні 1.4 на 2.0 із 02А та гідрою я педалі не чіпав - хіба отвори під циліндр у моторному щиті просвердлив.
Ну на самой раме педалей есть площадка которая соосна с дыркой в кузове для цилиндра(я как и ты ее пилил сам) и в самой педали не было куда вставить сам шток...
И газульку как описано выше некуда прикрутить...
Да и легче поменять весь педальный уже взборе чем изобретать велосипед в анусе...
Вопрос от меня теперь:
Возможно ли открутить вакуумник ничего не снимая из салоных панелей?
Сейчас возник вопрос о замене на другой а салон ведь собран, а я свой снимал и ставил когда была снята торпедо...
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 13:02
В мене площадки не було. Прикручував її окремо.
На педалі все є - у педаль вставляється пластикова "обойма", в яку вщолкується циліндр :)
Ну ок, можливо. Не вдавався ніколи :)
Може й можливо, але навіщо "изобретать велосипед в анусе"?
Зняти нижній пластик, можливо БРП зкинути та роз'єднати педаль з вакуумником.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 13:10
Вот это мне и надо было :) спасибо!
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 13:24
Вітаю, в тебе буде секс ))))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 21:50
Зря переживал! Перепихнулись по бырику :)
Теперь следующий вопрос:
В какой последовательности вкручивать трубки с тормозов в АБС(мозги под капотом) на стороне руля у меня получается трубки с толстыми штуцерами, а на пассажирской с тонкими...
На блоке если смотреть с передка в отверстия то оно так: тонкое-толстое-тонкое-толстое
Может есть схема?
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 21:57
Может есть схема?
Тобі дуже пощастило, що шток вакуума легко знявся :)
Може й є у Ельзі. Завтра намагатимусь не забути подивитись.
Трубки рідні? По тому як вони "хочуть" стати не можна зрозуміти?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 22:43
Да че легко у нас это ведь не первый раз... :)
Трубки приехали в пакете я их к колесам раскинул уже но к абс 50/50 получается...
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 22:57
Нагадай завтра зранку :)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 09:14
Всім привіт.
Підкажіть чим можна замінити або склеїти паралон який потріскав у сидінні ваг спорт?
Проблема як у всіх, боковинна у водія, частково розсипалась, частково тріснула пополам.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 09:20
Всім привіт.
Клеїти буде не на довго і вигляду не буде мати, краще перешити.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 09:32
Всім привіт.
через одну боковину перешивати не буду, щось буду хімічити 8)
просто можливо хтось таке робив без перешиву, радий почути поради
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 09:53
Всім привіт.
Я видел люди просто снимали обшивку, клеили и назад обшивку...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 10:00
magoni, ось з Ельзи
teves20 brake lines.png [ 43.99 Кіб | Переглянуто 896 разів ]
1 - Brake servo
2 - Tandem brake master cylinder
3 - Brake fluid reservoir
4 - Cover
5 - Self-locking nut, 25 Nm
6 - Bolt, Torx socket head -T25-, 4 Nm
7 - Bolt, Torx socket head -T25-, 8 Nm
8 - Rubber damper
9 - Spring retainer
10 - ABS hydraulic unit
11 - Control unit
12 - Brake pipe connection. Hydraulic unit to front right brake caliper
13 - Brake pipe connection. Hydraulic unit to rear left wheel cylinder/brake caliper
14 - Brake pipe connection. Hydraulic unit to rear right wheel cylinder/brake caliper
15 - Brake pipe connection. Hydraulic unit to front left brake caliper
16 - Brake line. Master brake cylinder/secondary piston circuit to hydraulic unit
17 - Brake line. Brake master cylinder/primary piston circuit to hydraulic unit
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 10:10
magoni, ось з Ельзи
1 - Brake servo
4 - Cover
8 - Rubber damper
9 - Spring retainer
11 - Control unit
О! Те шо треба!
Величезне дякую :)
my TDI
