Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 243 244 245 246 247 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 18:35
Кстати вспомнил и про антифриз)) есть у вршака свой датчик температуры ОЖ на климу, стоит в корпусе термостата крайний справа (если открыть капот и смотреть), так вот если температура выше 98 или 95, если правильно помню, градусов то компрессор не включится, такая себе защита стоит :?
Если моя память ни с кем не ходит на лево, :oops: то 112С вроде.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 22:43
Воно у всіх є.
Датчик тиску хладагенту, датчик t повітря та датчик t рідини.
Вони стоять у одному ланцюгу і при розмиканні хоча б одного з них, на блок керування вентиляторами та компресором не подається керуюче живлення.
КОротше кажучи - не вмикається :)
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 22:44
Ступицю - висверлити :mrgreen:
так она крутиться же будет :mrgreen:
Рідкий азот :twisted:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 22:45
Головне, щоб вона "предохранялась" ;)
При 94 лише перша швидкість вмикається
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 23:38
З нами з: 05 травня 2014, 22:14
Код мотора: 1H 1,8
Друзья, помогите советом по практике кто сталкивался: есть два гольфа, у одного двигатель 65лс у второго 90лс(оба дизеля), задача - поставить и на первый, и на второй машины двигателя по 110лс(дизель).
1. По креплениям другой двигатель станет?
2. По бумагам где-то светить какой двигатель стоит?(кроме объема)
3. Сколько времени и денег может стоить работа?
4. Для более мощного двигателя необходимо менять коробку и т.п.?
Камрады, заранее благодарен за любую помощь!))
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 23:50
1. Так. Підрамники однакові. Почати з гальм.
2. Якщо є гроші, та бажання "щоб все було на 100% чесно" і двигуни точно "чисті".
3. Якщо є ВСЕ - то кілька днів. Якщо справді працювати, а не чай пити.
4. Бажано. Що таке "и т.п."?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 00:52
по поводу п.2, а на Г3 были дизеля какого-то другого объёма, кроме 1,9 ? :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 01:00
З нами з: 15 травня 2014, 22:19
срочно нужны задние суппорта на гольф3 gti ???
не подскажите к кому можно обратится ? а так же нужен насос гидроусилителя руля? и ещё по мелочи..
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 01:26
дизель 110лс (AFN) можно собрать на блоке 90лс (1Z), и никаких телодвижений с доками вообще не надо.. :wink:
Если на 1Z родная коробка, то ее и оставить. Если не родная 02А можно забить/оставить, 020 менять.
На атмосферном дизельке точно менять. Плюс педальньій узел, плюс гидровьіжим сцепьі.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 07:06
Навіщо?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 07:32
Потому как электронную газульку притулить-то можно к педальному узлу с механической газулькой, но нужно как минимум точно знать, где сверлить отверстия для крепежа, а как максимум - иметь для образца педальный узел с электронной газулькой, чтобы примерить и просверлить. На своем опыте скажу, отверстия там в неочевидном месте.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 07:42
с 90л.с все проще :) можно подкинуть все детали от AFN(форсунки,турбина,мозги,выхлоп полегче...) а можно зайти чуть дальше но через тему Жени К. :)
Овощной 1Y(65л.с) прийдется отложить в памяти :)
И поставить AFN... Все стает болтОН. Я себе поставил за 1.5 недели с учетом ожидания с экзиста новых запчастей и холодной зимы :)
Навіщо?
При условии установки другой коробки...
Например на мой педальный узел невозможно было поставить гидровыжим, там не было крепления. Хотя говорят что бывают рамки с креплением но стоит 020 с тросом...
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 12:02
Хіба 1z не з електронною педаллю?
пс. з заводу не насвердлено всього?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 12:03
:shock:
Це якого кріплення в тебе не було?
При заміні 1.4 на 2.0 із 02А та гідрою я педалі не чіпав - хіба отвори під циліндр у моторному щиті просвердлив.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 12:14
Євгене, про педальний вузол я мав на увазі стосовно свапа з атмосферника (чи форкамерника, 1Y, AAZ), коментар вище якраз про це. :)
Golf 3 AFN GTE.
