Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 242 243 244 245 246 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 12:44
Возможно когда тебе подключали климу, массу могли не туда кинуть...где то валялся регулятор температуры который в корпус печки вставляется 100% рабочий, могу занидорого продать :roll:
у меня нет регулятора температуры в печке, и что это за устройство?
сам факт что работает только в одно направление, т.е. полярность не меняется для возврата заслонки в первоначальное положение.
И еще - зависит ли работа заслонки тепл\хол воздух от датчиков, у меня не подсоединено неслоклько датчиков, такие как фотосенсор, датчик температуры в бампере, датчик темп в салоне, единственный датчик температуры подсоединен возле мотора вентилятора обдува.
играет ли наличие антифриза (давление антифриза в системе) на включение компрессора кондиц.? потомучто у меня не включается компрессор ни при каких нажатиях и регулировок КК.
В схеме кондиционера все датчики включены в "разрыв" реле муфты компрессора и вкл вентилятора. Если они отключены, Компрессор не запустится.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 13:41
Плять, конечно зависит. Датчик давления стоит в осушителе, без него компрессор не включится.
Заполни систему и подключи все датчики и только потом спрашивай :x
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 13:55
В схеме кондиционера все датчики включены в "разрыв" реле муфты компрессора и вкл вентилятора. Если они отключены, Компрессор не запустится.[/quote]
Рус, це у кондиціонера.
У клімату окрім основних датчиків, що підключені в розрив (як у кондиціонера) ще є свої датчики, перелічені kela777slk.
Ці датчики підключені не в розрив, а дають інформацію на мозок клімату і, звісно, через їх відсутність він буде працювати некоректно.
Здається, питання було про антифриз.
Хоча, звісно, якось дивно вимагати роботи системи клімат-контролю коли половина датчиків не підключена і антифризу нема ))))
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 14:04
А-аа, один хрен, недосмотрел :lol:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 15:06
Підшипник вживаний з ступицею буде добре поставити на іншу ступицю?, чи підшипник після виприсовування або впресовування буде непридатний?, тільки мусить бути новий?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 15:11
Якщо ти зможеш його випресувати, не пошкодивши зовнішню обойму...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 15:15
Хочу уточнити зовнішню чи внутрішню, потрібно першу ступицю випресувати.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 15:19
Я даже представить не могу какой гравицапой можно извлечь ступицу не развалив подшипник :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 15:27
Тому і питаю чи є такі специ кому вдавалося.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 16:31
Болгарка :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 16:45
Болгарка :mrgreen:
не поможет.
внутрення обойма развалится. ее можно потом обратно забить в подшипник, но как оно ходитьбудит ?....
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 17:04
Болгарка :mrgreen:
не поможет.
Никак :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 17:16
Болгарка :mrgreen:
не поможет.
Болгаркою звільнити зовнішню обойму.
Ступицю - висверлити :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 17:44
Кстати вспомнил и про антифриз)) есть у вршака свой датчик температуры ОЖ на климу, стоит в корпусе термостата крайний справа (если открыть капот и смотреть), так вот если температура выше 98 или 95, если правильно помню, градусов то компрессор не включится, такая себе защита стоит :?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 18:34
так она крутиться же будет :mrgreen:
З повагою, Володимир.
