Сьогодні: 11 листопада 2026, 12:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 242 243 244 245 246 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 23:05
Наверно старий,кришка ручника у меня такаяже квадратная и тросики регулируютса с помощю планки сразу под ручкою похоже на первую картинку.
Если без ABS , то такие:
трос.jpg [ 623.12 Кіб | Переглянуто 3175 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 23:06
З нами з: 18 червня 2013, 15:39
Код мотора: AUM 1,8
Ок спс!
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 22:10
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Дивись направляючі на кулаку, та в супорті (в супорті такі білі фторопластові)
вот такой ремкомплект?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 23:16
Так.
Ну і глянь чи немає виробітки на самому кулаку, на салазках по яких рухаються самі колодки.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 03:08
Интересно почему с абс длиннее.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 17:08
Ребятки подскажите какая головка нужна да-бы открутить корзину от маховика??
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 17:43
Код мотора: AWG 2,0
Если ничего никто не намутил при предыдущей замене, то маховик держится за счет 9-ти болтиков, ключ на 9, 12-ти гранный. Только советую сразу почитать на счет фиксации маховика от проворачивания.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 20:37
Спс, разберемся по фиксации.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 18:56
Друзья! Подскажите какие провода точнее их цвета идут на стеклоочиститель крышки багажника? Их два или три? У меня стояла крышка без стеклоочистителя, теперь я его поставил и нашел только два не задействованных провода.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 20:02
скажите пож. толщину диска сцепления диаметр диска 200мм и как определить непригодность диска (ставелись ли диски фирмы "валео" с завода????), корзине походу край так как наблюдается на ней что-то типо трещины на фото видно, подскажите так ли это??? и сцуко не могу открутит 6 болтов :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Опис файлу: болты (сцуко)
IMG_20150402_175221.jpg [ 171.68 Кіб | Переглянуто 2902 разів ]
Опис файлу: Корзина
IMG_20150402_175213.jpg [ 148.23 Кіб | Переглянуто 2902 разів ]
Опис файлу: Корзина
IMG_20150402_175202.jpg [ 131.38 Кіб | Переглянуто 2902 разів ]
Опис файлу: Диск
IMG_20150402_175041.jpg [ 176.32 Кіб | Переглянуто 2910 разів ]
Опис файлу: Диск
IMG_20150402_175108.jpg [ 194.89 Кіб | Переглянуто 2910 разів ]
Опис файлу: Диск
IMG_20150402_175118.jpg [ 189.06 Кіб | Переглянуто 2910 разів ]
Опис файлу: Диск
IMG_20150402_175136.jpg [ 169.41 Кіб | Переглянуто 2910 разів ]
Востаннє редагувалось 02 квітня 2015, 20:12 користувачем D_I_M_K_A, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 20:12
Три провода - зеленый с черной полосой, черный с желтой полосой и коричневый.. На схеме двигатель V12:
DSCF4396 (Large).JPG [ 159.47 Кіб | Переглянуто 2904 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 20:29
Спасибо!
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 21:03
пля, как люди понимают что-то в этих схемах?
вот откуда понятно, что V12 - это двигатель? s5:
хоть убей не могу вкурить эти схемы s4:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 21:14
Ну графическое обозначение, буква "м" - мотор, и концевик внутри..)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 21:46
А на самом мотре как узнать куда какой провод?
Франковский марк II
