Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 241 242 243 244 245 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 08:42
Привет.
Может мне подсказать в каком направлении хоть рыть?
Машина когда прогреется и открывается на большой круг термостат начинает дергатся, падают обоооты, пчихает, дажекогда накатом на скорости едишь.....
Глушишь, заводишся ок!
Че может быть? Где глюк?какой то из датчиков помер, после очередного запуска работает в аварийном режиме?
2.0 AGG.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 11:33
Привет.
2.0 AGG.
Честно сказать, я себе с трудом представляю как это термостат начинает дергаться. По сему если он открывает и закрывает будем считать его исправным, остается датчик температуры,он должен быть четырех контактный. Что показывает стрелка на приборке?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 12:01
AleXxey, 2.0 AGG с мозгами? ваг ком, первое что приходит на ум
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 16:06
Привет.
2.0 AGG.
Дергаются обороты, термостат открывается на 87 градусах, приборка так и показывает.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
АГГ с мозгами.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 16:10
Привет.
2.0 AGG.
отключи датчик, проверь.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 17:30
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Как активировать круиз и в каком канале посмотреть работоспособность ручки и датчиков.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 17:50
Нашел, в 6 группе.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 10:41
Подарю мануал по ремонту Г3/венто, чтобы было меньше вопросов :lol:
ЗЫ: пишите в личку, жедательно самовывоз :)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 23:50
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Парни здравствуйте. Нужна помощь - есть проблема в климатконтроле. Ситуация такая - включаешь климу, 15 сек моргает как положено, но неработает управление мотором V70 - тот что регулирует горячий\холодный воздух, моторчик 100% исправен (купил еще один, оба фунциклируют), если принудительно поставить мотор в положение подачи холодного воздуха, то при включении климата при повышении температуры с помощью кнопки (красный квадрат) заслонка реагирует на горячий воздух как положено - шагово, а вот при понижении температуры - обратно моторчик не крутится, вообщем никакими кнопками мотор в положение холодного воздуха не передвигается ни на милиметр. В чем может быть причина? Климат один из первых на гольфе 3, на блоке сзади 4 штекера- 1-й питание, 2- отдельно на привод заслонки хол\гор воздух (именно он не работает в сторону холодного), 3-штекер прихода информации с датчиков и 4-й - штекер на управление пневмоклапанами, двумя серво моторами и т.д. (у более свежих блоков 3 штекера) . Что может быть?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 00:11
Возможно когда тебе подключали климу, массу могли не туда кинуть...где то валялся регулятор температуры который в корпус печки вставляется 100% рабочий, могу занидорого продать :roll:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 09:30
Хто знає підійде передня ступи-ця з 239 тормозів на 256?
Підшипники також одинакові?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 09:51
Згідно з Еткою, все однакове.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 10:28
Сама ступиця з підшипником - так.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 12:35
у меня нет регулятора температуры в печке, и что это за устройство?
сам факт что работает только в одно направление, т.е. полярность не меняется для возврата заслонки в первоначальное положение.
И еще - зависит ли работа заслонки тепл\хол воздух от датчиков, у меня не подсоединено неслоклько датчиков, такие как фотосенсор, датчик температуры в бампере, датчик темп в салоне, единственный датчик температуры подсоединен возле мотора вентилятора обдува.
играет ли наличие антифриза (давление антифриза в системе) на включение компрессора кондиц.? потомучто у меня не включается компрессор ни при каких нажатиях и регулировок КК.
