Сьогодні: 28 жовтня 2026, 06:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 23 24 25 26 27 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 18:18
С каким диаметром внутринние шрусы стявится на коробку CHB 90 или 100 мм?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 21:41
Всем привет. Во время начала движения слышен стук в моторном отсеке под блоком педалей, также иногда стучит во время наезда на кочку/в яму. Что это может быть? Зараннее спасибо.
Проверяйте целостность подушек двигателя и опор амортизаторов
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 21:55
З нами з: 01 вересня 2012, 10:41
Всем добрый вечер,подскажите задняя балка от гольф2 подойдет на джету2 или будут какие-то проблемы?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 22:00
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Да вроде одинаковые.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 22:31
Так и есть,запутался с буквами в конце но уже разобрался,спасибо!
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 19:32
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
На автомобиле гольф2 1,6д 1986г.в. пропал ближний свет фар. дальний свет работает. кнопку включения света проверял-вход выход тока есть,предохранители целы.на подрулевой перекл. питание есть. где искать проблему? и еще я ставил доп.реле на ближний и дальний свет,( подключал по схеме вычитаной на форуме,провода идущие из подрулевого подключал через реле),если соединяю желтый провод без реле между собой свет включается ,только сильно греются провода. ума не приложу что может быть???
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 19:50
Смотри лампы, может какая коротнула, или контакта нету.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 21:31
Код мотора: 1P 1,8
Підкажіть будь-ласка, як ви думаєте, варто такий разпрєдвал використовувати далі?
DSC00146.JPG [ 571.73 Кіб | Переглянуто 1401 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 14:40
Код мотора: MH 1,3
Добрый день! Подскажите нормальную фирму для наконечника рулевой тяги. Рассматриваю Moog (VO-ES-7139) 62,00₴. Или Meyle (116 020 7139) 82,00₴. И насколько принципиальный вопрос брэнда для этой детали? Т.е. нужно ли стремится взять подороже?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 07:09
На сколько резьба на тормозных шлангах зад/перед, кто знает. спасибо!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 08:16
Разбирать подрулевой и чистить, еще как вариант могло реле залипнуть.
MOOG попадается халтура, как и "Лемф".... :( пробуйте Meyle
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:04
Код мотора: MH 1,3
Спасибо! Тогда заказываю Мэйли.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 16:39
Такой вопрос, последнее время стало попахивать бензином, только при открытых окнах, и при резких маневрах. Но как ни странно под капотом запаха нет, а вот из багажника затягивает. На что грешить?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:09
На дырявый бак,или на герметичность крышки горловины
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:18
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Всем привет! Подскажите по правому зеркалу , должна ли быть регулировка из салона или нет? На водительськом есть,а справа нету. Завтра еду брать гольф,вот стало интересно)
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
