Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 23 24 25 26 27 28 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:27
Чиверел, что с Блеквью произошло, не молчи!
Это реально какие то упыри. вспомнилась мне тема про форса. когда в нашем же районе подчистили машинку.
Может это одни и те же?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:29
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:33
Да, поиском пользоваться умею. Но среди этого всего безобразия перевода легко запутаться в модификациях 0803:
- есть на чипсете А2 и А7. 1296р держить только второй вроде бы;
- есть с GPS и без GPS модулем;
- есть со встроенной картой памяти до 16 Гб (я так понимаю там прошивка лежит + еще что-то) или без неё;
- есть с дополнительной картой памяти до 32Гб;
Полностью фаршированый регик выходит в те же $140. Ну или я тупой и нихера не понял. Разбираться буду вечером. До выходных 100% закажу.
Про одни и те же, то участковый говорит что знает кто это, но как-то мало следов и его постоянно под подписку отпускают. Толковый дядька. Но я написал на просто повреждения авто без кражи, чтобы быстрее со страховой развязаться.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:38
Что видел я, за 110 баксов:
- на чипсете А7. 1296р
- с GPS модулем;
- со встроенной картой памяти 8 Гб.
Вопрос: На сколько карту целесообразно брать?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:42
у меня в 500-ке стояла на 16Гб. Хватало примерно на 3 часа циклической записи с потоком 17,5Мбит/сек. Если в Mini действительно можно выжать 24 Мбит/сек, то этого же объема хватит на 2 часа грубо говоря. Не вижу смысла брать карту меньше 16Гб.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:12
Если использовать регистратор по прямому назначению - собирать доказательства собственной невиновности в ДТП, - то достаточно запоминать буквально десяток-другой минут. Зачем эти часы и гигабайты?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:14
Это зависит от того как ты настраиваешь регистратор. Если прямая перезапись - все ок. А если запоминание событий (а еще если и автоматическое по датчику ускорения), то "неперезаписываемых" файлов довольно быстро накапливается очень много. Дело вкуса короче.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:39
Плюсуюсь. Пока мой работал - вообще не парился, т.к. он как доказательство мне не нужен был.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:42
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
и еще плюс стопитсот...)
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:47
Пришел mini 0803. Буду на днях тестировать. Заказывал сразу с карточкой и DC адаптером 12-24В -> 5В. Заказ делал на ибее, т.к. там суммарно регик + доставка вышли дешевле чем на алиекспрессе.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 00:19
Пока что больше огорчен:
- диапазон рабочих температур 0-40С s1: ;
- нет крышки на объектив;
- прямому солнечному свету не подвергать (с) Инструкция :!:
- в закрытой машине не оставлять, особенно на солнце (с) Инструкция s1:
- поворот крепления всего 90 град. Из-за чего регистратор можно прикрепить только одной стороной к водительской стойке. Да так удобно оперировать кнопкой включения, но не удобно снимать регик с креления (двигать надо будет в сторону крепления зеркала) :|
- сильно греется и без солнца. Надо думать либо какой-то козырек, либо чтобы шелкография выступала в его роли;
+ питание подключается в само крепление, потому если снимать/вешать регик, то операций с кабелем делать не надо;
+/- размеры относительно небольшие, но у BlackVue более компактное крепление.
И это автомобильный регистратор, ога. Дальше больше:
- моргающий сине-красный диод выключить нельзя (у BlackVue такое можно было сделать). Думаю призвать на помощь кусок черной изоленты s5: ;
- GPS ловит странно;
- в меню есть непонятные свистоперделки (типа lane departure warning system) s4: ;
- какой-то мутный корч на заставке во время загрузки/выключения;
- тупая мелодия во время включения/выключения и нажатия на кнопки. Не отключается в текущей прошивке s6: FACEPALM.jpg;
- предлагаемый плеер якобы может связать видео и GPS координаты во время просмотра. По факту ПО даже просто видео не воспроизводит, ну или у меня руки кривые.
http://dashcamtalk.com/mini-0803/
Завтра буду смотреть как сий продукт видео снимает.
Востаннє редагувалось 19 липня 2014, 11:47 користувачем Chiverel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 11:36
Спасибо!
Пристально следим за темой!
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 21:57
Продолжу тестирование Mini 0803 в полевых условиях.
Сегодня были сделаны 2 доработки конструкции для улучшения качества контакта крепежа и регистратора:
1. вставлена проставка в ножку регика;
2. спилены стуеньки крепежа контактной платы крепежа;
Понадобились: маленькая крестообразная отвертка, нож и полоска картона.
В итоге регистратор более плотно сидит в креплении, но горизонт все равно завален, надо лепить на стекло учитывая этот факт. В этом плане BlackVue выигрывает в чистую.
В полевых испытаниях 1296p у Mini смотрится сильно предпочтительнее 1080p у BlackVue (тестировал днем, ночью еще не добрался). Больше глубина резкости как бы. И это учитывая то, что у BlackVue я крутил фокус, т.к. из коробки объектив заметно мылил и даже после подстройки в левом углу мылило больше, чем в остальной картинке. В пользу BlackVue тут можно засчитать меньшую дисторсию картинки по сравнению с Mini.
Прошивку Mini (сток) и BlackVue (кастом) даже сравнивать не стоит. BlackVue впереди лет на 300. При чем обновления Mini непредсказуемы и не содержат чейнджлоги, т.е. улучшения можно выявить лишь опытным путем. Поэтому Mini проигрывает в стабильности и гибкости настроек в чистую.
Дальше будут ночные тесты, но это уже скорее в будние дни.
Пока что мой настрой таков, что лучше было бы переплатить $100 и взять снова BlackVue, который надо настроить 1 раз и забыть что он вообще установлен в машине (что кстати может сыграть плохую шутку как в моем случае). Хотя если разработчики Mini серьезно улучшат прошивку, то вполне могут склонить чашу весов в свою сторону.
Жалко что пока не получится провести зимние тесты. Судя по всему у Mini могут возникнуть сложности в нашем климате, хотя BlackVue вынес все тесты с исключительной невозмутимостью.
Если еще есть какие-то вопросы - с радостью проведу тестирование!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 20:16
З нами з: 24 вересня 2011, 21:22
Мой блеквуй так же ушел. Наркоманы, суки.
Я так понимаю по совокупности характеристик он так и остался одним из лучших сейчас?
У меня роятся дурные мысли купить новый блеквуй, разобрать и вкорячить стационарно как-то. То ли в зеркало, то ли в обшивку потолка...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 21:38
500-ка хороша, спору нет. Но за $270 еще и корячить что-то - увольте. А там на подходе 600-й БлекВью. Короче много интересных вещей есть.
