Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 237 238 239 240 241 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 21:46
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
Ну да, потрібен насос на 3 бара.
Про бак, на жаль, точно не скажу. Та чув, наче стає.
А якщо сам насос Г3 поставити в колбу погружного Г2? Чи не увійде?
Вроде нет.
у меня джетта 1 , был карб ,потом поставили с джетты 2 мотор 1,3 инжектор и насос бош в бак ,правда я это всё ни делал ,но работает хорошо
Да это понятно,при условии что я ставил бы мотор аналогичного года и ему хватало бы давления.
Мотор ADY хочу,там другое давление на насосе. Пока планирую ставить бак от Г3
насоса у меня давит 3 кг. этого что мало ?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 21:57
Код мотора: PL 1,8
Вроде нет.
вроде достаточно...но помоему проще заморочится с насосом от 3 гольфа чем от 2
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 22:30
Код мотора: MH 1,3
Вроде нет.
ну тогда желаю удачи )))
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 19:11
З нами з: 09 травня 2014, 16:50
Вопрос на засыпку, одинаковые ли стеклоподъемники на 3-дверный форточный и безфорточный гольф 2? или разные идут?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 23:12
Код мотора: GZ 1,8
Стеклоподъемники на форточки и безфорточки разные по креплениям.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 23:47
З нами з: 10 жовтня 2014, 16:12
Всем привет!Подскажите номер прокладки под выпускной коллектор 1,8 Rp.
Golf 2 1.8Turbo
ПовідомленняДодано: 08 березня 2015, 13:11
Народ а бак от Г3 пойдет на Г2 ?? Хочу с краба на инжектор перепрыгнуть,но пока не придумал как из бака топливо качать.
Если одноклубника (на Гольф 2) не обманули, то его выпирающая из лючка горловина как раз из-за бака от Гольф 3 :roll:
1. Где штатное место огнетушителя в гольф 2 ?
2. Что нужно сделать, чтобы правый задний поворотник был таким же ярким, как и левый ? Тянуть доп. плюс ? Или минус? Или что ? :)
3. Почему аварийка очень бледная (работа всех указателей), в то время как от сигналки вспыхивают как новые ?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2015, 23:26
потери в брп, наверное
у меня тоже так было
сняли реле, замкнули напрямик и померяли напругу, было меньше 12 (около 9), в то время, как сигналка выдаёт свои 12...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 00:01
Код мотора: MH 1,3
и что ты делал ,что бы было 12 ???
где именно была проблема ?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 00:12
честно - не скажу, товарищ ковырялся, вскрывал брп, что-то там ковырял
до 12 не дошло, но на пару вольт поднялась напруга...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 00:23
Код мотора: MH 1,3
нужен совет ,масло Elf TRANSELF NFJ 75W-80, подойдёт ли это масло в коробку джетта 2 (1991 год )?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 00:24
Дык сигнализация же дает сигналы поворотам по тем же проводам... вот и вопрос...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 00:37
вот именно, она же уже после БРП подключена?
значит проблема - не в проводах, а где-то раньше
я сам сначала не замечал. ибо при снятии с охраны всё норм мигало, но как-то оставлял машину на аварийке, вернулся и офигел :shock:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 12:14
Була колись джета 2 з двигуном від пасата 1.8 ADZ на моніку, і був всього один насос - погружний і все. І все нормально працювало, і нормально їхало..
На моніках насос 1 бар.
На решті - 3 бара
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 12:16
Віддають за дуже дешево?
Оригінал завжди коштував на рівні якісного неоригіналу.
