Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 234 235 236 237 238 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 17:34
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
номеров на нем никаких нет, есть номер на реле-рекгляторе, но там его плохо видно. spannungsregler TYRE 2940030 сделано во Франции, 88год. Со стороны двигателя на нем есть зеленая табличка, но там не возможно стото прочитать.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 03:11
З нами з: 21 лютого 2015, 03:02
Доброй ночи ! Вопрос такого характера. Машина VW Golf 2 1.6 tdi, при замене топливного фильтра машина глохла раз 25 примерно, в систему попадал воздух, в итоге мастера разобрались с причиной был лопнут топливный шланг при установке его. Так вот вопрос , переживаю за двигатель и топливную систему , то, что машина глохла столько много раз , мог ли я под убить и то и другое. Спасибо за адекватные ответы )
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 20:27
Хочу замінити гальмівні циліндри на задніх барабанних гальмах, на Екзіст є два види 17,5 мм і 14,3 мм, який у мене не знаю, що вибрати і від чого це залежить??
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 23:58
Код мотора: GZ 1,8
Ну і шо,блін,як можно на відстані вгадоти що у вас там за циліндри.Одного бажання замінити циліндри недостатньо,і варто їх міняти чи ні?Ці циліндри міняють якщо протікає тормозна рідина.Зніміть ваші циліндри,прочітайте номер,і закажіть нові,так роблять всі хто бажає замінити якусь запчастину.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 11:54
Я теж стояв перед вибором коли в мене потік циліндр. Радився з менеджером на Exist і вирішив замовити 2 різні. Різниці ззовні не було ніякої. Чув, що краще чавуний варіант.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 17:56
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Когда блок сдавал на росточку, привез и коленвал мастер его промерял и сказал размеры в допусках, можно и не шлифовать.Некоторые говорят,что если на не шлифованый вал поменять вкладыши,то мотора на долго не хватит..кто что думает по этому поводу??
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 21:53
Бред , можно полирнуть шейки для самоуспокоения и всё.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 22:22
Ну якщо шийки колінвала в задирах, то звісно то все ненадовго.
А якщо вони, як і мають бути, відполіровані мастилом, то нащо їх чіпати?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 03:29
Код мотора: PG 1,8
Какой ремень ГРМ и какой ролик лучше взять, на 1,8 16вэ ?
Ремень - контитек...
Ролик - ИНА...
Или может есть что-то лучше?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 23:36
Код мотора: GZ 1,8
Бери ремень "континенталь",а ролик на свой вкус,по цене.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 14:47
З нами з: 27 лютого 2015, 13:18
Код мотора: MH 1,3
Добрый день ув. форумчане. Недавно купил Golf2 89года 1.3NZ Digijet. Смущает большой расход топлива. Не могли бы подсказать адекватного специалиста в Киеве, который имеет опыт работы с этими двигателями, нужно сделать диагностику, проверить настройки и устранить причины. На обычные станции обращаться смысла не вижу, все таки машина не новая, со своей спецификой, нужно знать ее болячки и особенности.Заранее благодарен за ответ. С уважением.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 16:40
Ролик - ИНА...
Клнтік - угу.
Ролик - як варіант Рувілль. Там може SKF лежати.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 16:41
Це який?
Спеифіки там лише нерозповсюджений двигун.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 21:26
Код мотора: MH 1,3
Це який?
расход в районе 11-12 л
Погоджуюсь з Вами, специфики особой нет когда знаешь что проверять при определенных симптомах,на конкретном двигателе, а если не знать некоторых нюансов то можно и пол машины поменять а толку ноль и каждая станция будет по кругу все одно и тоже менять. Просто опыт имеется и с другими машинами которые были и есть. Поэтому хочется попасть по адресу, и более детально все обговорить и довести дело до ума.
Не хотелось разводить тут флуд, и не в коем случае Вас обидеть, если есть что то по существу то предлагайте :)
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 21:40
Код мотора: MH 1,3
или может Вы и есть тот человек который мне может помочь? :D
