Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 232 233 234 235 236 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 00:12
Шот не могу разобраться с колесами. Присмотрел себе диски не понимаю станут нормально или нет
Два ет 13 цо 60
два ет 23 цо 60
Какие из них лучше пойдут на зад,а какие на перед?
ЦО не катит да и вылет напрягает сток вылет на 13-х железяках 38, а у Вас :| , ЦО 57.1 по памяти
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 00:19
Направьте пожалуйста на путь поиска.
Перестало считать пробег общий и сбрасываемый.
У мну было такое, розобрав приборку и добравшись до спидометра я увидал что шестеренка которая входит в зацепление с червяком просто не доставал до него и соответственно он не запоминал разстояние, подвинув данную шестерню так чтобы она зашла за ось червяка и все гуд пашет по сей деню ПС описал свой случай.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 01:49
Два ет 13 цо 60
два ет 23 цо 60
Під ЦО ставляться перехідні кільця - я на будь-якому авторинку.
ЕТ - то вже від бажань автора залежить.
Та для кращої поведінки на дорозі ліпше аби виліт (ЕТ) був однаковим
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 09:49
Код мотора: PL 1,8
Это понятно,вопрос в том что колесо при таком ет будет глубже в арке стоять получается?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 10:32
наоборот
будет торчать наружу
засирать бочину
+ возможны некоторые затирания (на ямах, поворотах и т.д.)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 12:13
наоборот
засирать бочину
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 12:16
Год выпуска:: 1983
ет без ширины диска - бесполезная цифра
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 12:44
Код мотора: PL 1,8
Я уже понял. Ширина 7, по моим подсчетам у меня есть примерно 87-90мм от ступицы до арки. К сожалению немогу проверить вылезут ли
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 13:14
Год выпуска:: 1983
те, которые с ет 23, будут торчать на 16 мм дальше, чем, например, стоковые ббс рм. те, которые с ет 13 - на 26. будет затирать или нет - зависит от резины и высоты машины. параметры далеко не экстремальные, если что
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 13:30
Код мотора: PL 1,8
Резина 195/55 ,высота машины стоковая,разве что пружины чуть просевшие... Года :)
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 15:41
ещё и резина на 5% выше стандарта
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 16:35
На 10 відсотків ;)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 17:12
d.lus, ага
имел в виду 5% от ширины :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 15:17
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Привет! такая проблема, давно при повороте руля в право, немножко "закусывало" руль. Последнее время очень сильно, притом что когда поворачиваю и возвращаю назад. Также при езде по "трещинам" слышен спереди стук. Биения на руль , при езде по ямам, нет. Пришел конец рулевой рейке? (авто без ГУР). Есть ли смысл перебирать рейку, или лучше купить новую? Заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 21:44
Есть смысл поменять, не обязательно новую, можно и бу, на средней части стучит из за выработки,закусывает по причине вероятного подтягивания регулировочной гайки рейки, по бокам рейка не имеет выработки, среднюю часть подтянули и при вывороте руля не остаётся зазора.
