Сьогодні: 11 листопада 2026, 16:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 231 232 233 234 235 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:55
подскажите можно ли ездить так?или обязательно искать колпачек?
Аморт потек - с этим как раз нельзя
З чого видно, що потік аморт?
Чому не можна?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 00:11
колпачек на золотник? проблема их купить? или это стеб такой?
на всякий случай:
можно ездить. но лучше поставить колпачек, забиватся золотник не будет
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 00:18
на всякий случай:
Який золотник?
Мова здається йде про ковпачок на ступицю, ну типу як на задній ступиці, щоб гайку закрити.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 07:27
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Нет.ничего он не потек.то просто мокро.от луж. А за колпачек что скпжешь?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 07:30
Стоп.стоп.мужики.я имел ввиду колпачек на ступицу! Можно ли ездить с ткрытой гайкой? Капец подшибнику не настанет?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 12:00
Судячи з фото, то це передня ступиця. А на передню ступицю я щось ковпачків не бачив жодного разу.
До того ж конструкція передніх підшипників кардинально відрізняється від задніх, де ковпачки обовязкові.
Передні підшипники з пильником і нерозбірні.
Так що забий на ті ковпачки..
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 12:06
Дякую!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 23:48
ребята, есть вопрос:
как узнать код 5-ти ступенчатой КПП на джетте2 88года выпуска?
двигатель JP
Скорей всего 4S но говорят что шли и с 4T
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 12:20
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Направьте пожалуйста на путь поиска.
Перестало считать пробег общий и сбрасываемый.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 12:24
шестеренки в спидометре, или бывает подклинивает - кнопочку сброса резко подергай - может поможет..
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 13:17
Код мотора: PL 1,8
Про кнопку я знаю что залипает, на этот раз залипла на 100% :(
Пластиковая шестеренка которая в коробке?
Он отвечает за километраж?
1197200400 датчик скорости вращения вала КПП
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 13:57
Код мотора: AWG 2,0
Если скорость показывает, а пробег не считает - смотреть нужно приборку.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 22:12
Код мотора: PL 1,8
Шот не могу разобраться с колесами. Присмотрел себе диски не понимаю станут нормально или нет
Два ет 13 цо 60
два ет 23 цо 60
Какие из них лучше пойдут на зад,а какие на перед?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 22:19
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 22:29
Код мотора: GZ 1,8
Если в приборке перестал работать одонометр,это значит надо разбирать и ремонтировать.Если не умеешь сам,то проси того кто умеет.А впринципе самому разобраться не сложно.
