Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 230 231 232 233 234 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:17
Ну если взять 195/60/15
Жах
то и высота резины будет примерно одинакова
Не буде.
60% від 195мм - то не 60% від 185мм
зазор между резиной и аркой уменьшится
Для цього використовують пружини із заниженням
а клиренс на 1см увеличится, что тоже хорошо
Для чого "хорошо"?
256 не хватит?
Мені на 1.4 було малувато 280мм...
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:19
Колеса оригинальные, 185/65 R14, литые.
Оригінальний розмір 185/60х14.
А крепления на защелках у оригинальных подкрылок или тоже саморезы?
Оригінальні підкрилки кріпляться лише до стакану та біля нього - чаморізами через пластикові кліпси.
До крил вони не кріпляться лише знизу біля передньої стійки і знаходяться за аркою крила, а не зовні, як кЕтай/рашка.
До арки вони НЕ кріпляться
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:44
З нами з: 06 червня 2014, 21:04
Надумал я обновить машинку.Форумчане нужна помощь владельцев гольф3. Присмотрел себе этот универсал http://auto.ria.com/auto_volkswagen_gol ... 42203.html
Сейчас езжу на форд сиерра и в гольфах не силен, съездил посмотрел, нашел пару сквозных дырок возле пробок в днище.Машина вся перекрашена,водительская дверь с разными зазорами и плохо закрывается.И хочется и стремно купить укатаную машинку ,может кто поможет советом.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:50
Не буде.
Ну калькулятор говорит что при 185/65/14 высота 12см, а 195/60/15 будет 11.7, а общий диаметр увеличится на 1.9, соответственно клиренс поднимется на 0.95
Неужели это будет так заметно?
Для чого "хорошо"?
Для плохих дорог
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:52
1. передні крила міняні (поворотники зразку до 95 року)
2. ракерський руль та глушник в сараї - дивні асоціації
3. Фари - далеко НЕдешева Хелла
4. Ціна - занизька, як на мене.
5. Дірки біля пробок - неприємно, то не страшно.
6. Двері, можливо, просто відрегулювати.
Попроси когось з місцевих Гольфоводів допомогти із просмотром.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:56
Так, це помітно і візуально, і посадкою, і ДУЖЕ помітно на керованості.
Як мінімум, у низького профілю жорсткіші борти.
Діаметр колеса 185/60х14: 57,76
Діаметр колеса 185/65х14: 59,61
Діаметр колеса 195/50х15: 57,6
Діаметр колеса 195/60х15: 61,5
Отже, діаметр колеса 195/60х15 збільшиться у порівнянні зі штатним 195/50х15 на 3,9см.
Кліренс збільшиться на 1,95см
Для плохих дорог
Навіть не знаю як коментувати...
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 22:30
Спасибо.
А мотор этот без лопаты,какой у него код?
И куда нужно смотреть по кузову,где у троек больные места по коррозии.Как заглянуть в задние лонжероны.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 22:32
Так это со стандартной подвеской без занижения. Вот на фото 195/60/15, похоже что без занижение, да трактор... Но у меня гораздо ниже, у меня даже при 185/60/14 зазор между аркой намного меньше, а при таких параметрах будет вобще малый
Вот бы примерять
21388d8s-960.jpg [ 98.88 Кіб | Переглянуто 853 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 22:48
не понимаю таких размеров резины )
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 23:03
Здравствуйте.Появилась проблема и не знаю ответа как её решать.
сначала появился слабый стук в районе корзины сцепления,выжимаю сцепление и стук пропадает.Набирать стала скорость вяло,но без рывков.педаль сцепления чуток нажал и уже крутит в холостую--так нормально?
Потом стало течь масло с сальников коробки левого привода (Шруса)и еще не пойму где....вся коробка в масле.
а в последнее время замечаю,что на холодном двигателе передачи включаются легко,а на горячем ужасно включается первая передача и задняя с трудом и хрустом..стоит машине остыть и передачи включаются хорошо....В чем проблема?как выражается изношенность сцепления?
спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 23:17
зазор между аркой
регулируется высотой подвески, а не профилем резины, иначе бы все вместо занижения ставили себе вот такие колёса :mrgreen:
вот ljosha_syncro на 40-вом профиле не комплексует, правда радиус 16-тый и отлично всё в арках...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 23:23
Вот бы примерять
Діаметр колеса не халежить від підвіски :)
В чому сенс збільшення ваги колеса без будь-яких плюсів натомість?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 23:25
зазор между аркой
Да я понимаю, просто я это к тому что у меня даже при 185/60/14 зазор меньше чем при 195/60/15 как на фото выше
Боюсь что будет жестковато если брать меньше 195/60 и + 1см клиренса не помешал бы, ато с губой немного низковато
Короче говоря я рассуждал так: стоковые параметры дисков и резины на стоковой подвеске = заниженной подвеске на увеличеных колесах. Как бы должно по клиренсу выйти одинаково, но плюс к этому меньший зазор между аркой, больший радиус диска, не увеличится жесткость
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 11:02
спасибо.
под замену комплект сцепления. ну и сальники само собой
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 11:14
Тут по ссылке есть 195/65/15 и 205/60/15
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 5-on-a-mk3
mk3 GT 1.8 ADZ
