Сьогодні: 11 листопада 2026, 16:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 230 231 232 233 234 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 01:20
Код мотора: AWG 2,0
Ребята, подскажите пожалуйста, такое дело - перестала заводиться, отказ или стартера или контактной группы зажигания. Не знаю как проверить что именно из них полетело.
Симптомы:
Несколько дней подряд заводится не с первого поворота ключом, лампочки загорались но не крутил стартер - подергал ключом - заводится.
Но при этом всем у стартера присутствует стандартная болячка прокручивания, так что может и он быть.
Сегодня вообще перестал крутить. Ключ поворачивается, лампочки зажигаются, слышен щелчок и все.
Как проверить стартер? Как завести машину с неисправным замком? Если кто знает как проверить к.группу\стартер - подскажите плиз
Для начала проверить клемму массы на акб
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 02:36
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Симптомы:
С ней порядок
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 10:22
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Вариант с шоколадкой не рассматривали?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:40
Код мотора: AWG 2,0
Симптомы:
С ней порядок
Тогда я бы делал так. Снимаешь управляющий провод со стартера (тоненький, с клеммой). Подключаешь его через лампочку на массу. Поворачиваешь ключ ЗЗ в положение "СТАРТ" - лампа должна загореться. При этом, при отпускании клича из положения "СТАРТ" в положени "ВКЛ" - лампа должна тухнуть. Если так и есть - тогда зачистить все контакты на стартере, подключить все провода и проверить запуск двигателя. Так можно проверить замок зажигания. Это по-простому
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 17:42
Вопрос кзнатокам, на корпусе печки есть отверстие направленное вверх, я так понимаю это обдув лобового, на торпедо есть соответвенно отверстие которое расходиться на каналы, так вот вопрос между ними должно быть соединение, трубка какая то или как? У меня соединения нет обдув на стекло херовый.
Спасибо, уже помог себе сам, еще вопрос по кожуху рулевой пластиковому, тот что с кнопкой аварийки можно поставить вместо того что без, не ставя кнопку просто сам кожух?
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Вопрос по сцеплению
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 22:40
З нами з: 06 лютого 2015, 20:41
Здравствуйте! Джетта 1,6 1990 г.в. У меня такая проблема: при трогании с места когда пускаю сцепление очень жостко дёргает, как будто я его просто кидаю, но это бывает не всегда, иногда трогается и мягко . Это бывает тоже при трогании вперёд и потом назад и наоборот( короче какой-то системы нет). При движении на первой передаче при выжиме сцепления для переключения на высшую передачу, как-то так дёргает, такое чувство, что передачу выбиваю насильно без сцепления. Я поменял диск сцепления, корзину и маховик трос но ситуация не изменилась. Есть предположение что проблема в выжимном и в штоке. Может кто-то в курсе, помогите советом пожалуйста, заранее благодарен!!!!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по сцеплению
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:09
Схиляюсь більше до того, що гаплик одній з подушок двигуна.
До свапу теж спостерігались такі ж симптоми один в один. Коли зняли двигун, коробку та ходову, то одна з подушок (точно, що не передня) була порвана.
Перевір подушки.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:16
Дякую, обовязково перевірю.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:46
Код мотора: AWG 2,0
Конвертибл, как дела? Проблема решена?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 11:09
Всем спасибо, поменял контактную группу - все стало гуд! При чем старая контактная группа все еще рабочая. В ней от времени сработалася паз втулки и ключ просто "не доворачивал" до положения "старт" :)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 13:30
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Ребята,кто подскажет в чём может быть причина,уже третий вакуумный усилитель тормозов меняю,больше 2-3 месяцев не ходят,в чём дело может быть?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 18:31
В клапане на пластиковом шланге идущем к коллектору., он скорее всего не работает.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 21:52
Всем привет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Раньше после прогрева ХХ падал до 400-450 об|мин и машина глохла с жутким дрожанием))
Только собрался ехать на СТО ,сегодня завел и двиг держит 2000 и не падает ни после полного прогрева,ни после заглушил/запустил.
Проехал 10 км так и держит 2к.
Двиг в подписи.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:17
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
подскажите можно ли ездить так?или обязательно искать колпачек?
20150202_171336.jpg [ 1.36 МіБ | Переглянуто 2617 разів ]
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:29
Аморт потек - с этим как раз нельзя
