Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 229 230 231 232 233 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 23:45
Короче, стояли передние подкрылки с дырками снизу спереди, я думал это они так от камней и старости потрепались.
Поставил новые целые. Через 2 недели увидел, что в том же месте подкрылки протерлись колесами насквозь (и левая и правая). Это у всех так? Я так понял, что колесо трется только при полном вывороте руля.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 23:50
Оригінальні підкрилки, що закріплені у штатних місцях, ніде не труть.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 00:45
Якщо сходження зроблено вірно (кількість обертів керма від "прямо" до упору в обидва боки однакова), то взяти й переставити кермо.
пс. яма могла збити кути встановлення коліс.
или погнуть что-то по ходовой. ((
думаю, ещё нужно уточнить, что колёса с оригинальными параметрами :wink:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 10:14
...А при движении по прямой , руль стоит почти на четверть оборота влево.
регулируется схождением
Это ты "хорошо" въехал. После процедуры "развал-схождение" (я имею в виду 3 D)возьми распечатку. Поезди примерно 800-1000 км, обрати внимание на то, не стало ли жрать резину. Повторно заедь на развал-схождение, пусть посмотрит мастер распечатку и сравнит с текущими поазателями. Все сказанное относится к тому , если нет видимых повреждений подвески. Ну а там видно будет. После таких ударов может и подшипник ступичный завыть через время.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 12:25
Без разницы какая резина будет спереди и сзади? И какую еще размерность можно поставить на перед, если сзади 185/65/14, если такие не найду. Предлагали 175/70/14 бесплатно, стоит ли, и сильно ли будет заметна разница?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 12:37
Если хочешь комплектацию колхозенваген - бери бесплатно. Со стороньі будет не заметно, диаметр почти одинаков.
А по хорошему 185/60-65.
Со скольки км/ч должна работать АBS? Teves 04, 93 год
В ваг-коме есть измерения контроллера АБС? У меня пишет во всех блоках измерений что-то типа Not Available.
Никто не знает? :?: :!:
Ап. Или скажите хотя бьі должна ли загораться контрольная лампа во время срабатьівания АБС.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 12:42
Да просто не хочу особо тратится на R14. Лучше через некоторое время 15 взять. Но пока нет возможности, а ездить нужно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 12:49
Наче ні. Вона ж вмикається при наявності несправності.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 13:37
а смысл от 15? на них такую шишку словить ещё проще, чем на 14 (профиль ниже)
или в планах 280/288 тормоза?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 13:44
На низькому профілі боковини жорсткіші.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 16:09
Ну если взять 195/60/15 то и высота резины будет примерно одинакова + зазор между резиной и аркой уменьшится, а клиренс на 1см увеличится, что тоже хорошо
Тормоза менять не планируется, 256 не хватит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 16:17
Ну если взять 195/60/15 то и......
...Тракторнах. :) Пользуйтесь калькулятором в подписи.
Тоді будемо продовжувати цікаві досліди, а як не заведеться - створю окрему тему, сто дротів АБСу в сраку. :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 16:20
Та ну неужели + 0,9см клиренса сделает с гольфа трактора. Многие на 195/55 ездят, 60 не на слишком больше будет
Ну может на заводской подвеске и высоковато, но у меня неизвестно что с подвеской, но на глаз высоко не должно быть
shina.JPG [ 49.86 Кіб | Переглянуто 820 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 16:57
Колеса оригинальные, 185/65 R14, литые.
А крепления на защелках у оригинальных подкрылок или тоже саморезы?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 21:10
у меня на пассате - 55 профиль по заводу идёт, а на гольфа - 50-тый (при этих ширине и радиусе)
я к тому, что если тормоза 256, то и R14 хватит, как по мне, если это не гонка...
а ширина и вылет дисков - тоже стандарт?
