Сьогодні: 04 жовтня 2026, 05:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 397 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 22 23 24 25 26 27 Далі
 Тема повідомлення: Re: Носок Mk6 Chiverel
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:04
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Дошли руки активировать усталость в машине.
а что это и зачем оно надо?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:07
Машина починає втомлюватись, хотіти спати, завтичувати )))
The driver Fatigue Detection system automatically analyses the driving characteristics and if they indicate possible fatigue, recommends that the driver takes a break. The system continually evaluates steering wheel movements along with other signals in the vehicle on motorways and others roads at speeds in excess of 65 km/h, and calculates a fatigue estimate. If fatigue is detected, the driver is warned by information in the Multi-function Display and an acoustic signal. The warning is repeated after 15 minutes if the driver has not taken a break. Fatigue Detection cannot replace the driver’s attentiveness. The driver is still legally responsible for the vehicle and therefore determining whether or not they are fit to drive. A driving time of 15 minutes is required in order to assess the driver correctly. The functionality of the system is restricted given a sporty driving style, winding roads and poor road surfaces.
(c) Volkswagen Australia
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:24
Год выпуска:: 2014
ну так а смысл?)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:25
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
только все, у кого эта фича активирована не могут понять логику ее работы ))
а так, да, красивая чашка кофею на панели светится )))))
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:26
ну так а смысл?)
Бо якщо ти активно крутиш кермом, прискорюєшся-гальмуєш - значить не спиш :mrgreen:
Хоча питання "а смысл", як на мене, більше актуально, враховуючи:
The functionality of the system is restricted...poor road surfaces.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:38
+1, вообще не нужная вещь.
Не согласен, вот как раз когда начинаешь так делать выскакивает эта чашечка. Суть не в том что ты засыпаешь, а в том как ты себя ведешь, если твои действия не адекватны то тебе пора отдохнуть. А когда едешь спокойно, монотонно ни разу у меня такого не было, хотя монотонная езда больше похожа на сон.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:47
ну так а смысл?)
Жирок)) Галочку с чашки можно снять в ассистентах.
А вообще была идея все же обновить блок и посмотреть появится ли вот тот самый 5F. Ибо если появится, то не исключено что будет переход на голову посвежее и поинтереснее.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:48
ХЗ, може воно ще якось бере до уваги асистент смуг, дорожніх знаків, камеру адаптивного круіза :?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 10:49
Кстати еще интересный момент что у меня список оборудования в гейте не слетел, как то предрекали в статье. Просто потер ошибки и всё пучком.
Из оставшихся хотелок в машине - это автоматическая работа заднего дворника. Много где пишут что активируется он, но у меня как-то не получается. Буду еще разбираться как появится свободное время.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 11:59
у меня этих плюшек нет))
Это что? При дожде он сам включается? Или при включение задней передачи он включается?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 13:14
При дожде. Судя по описаниям он должен включаться, если передние дворники работают какое-то определенное время. Там есть якобы два режима, если передние дворники работают в прерывистом режиме и в постоянном. Кодировка еще от этого зависит, и еще писали что активировать в обоих режимах нельзя.
Как его включать при задней передаче я знаю.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 18:05
Леха удачи в настройке, а то из 6-х один ты пытаешься докопаться =)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 18:27
Спасибо!
Да что тут копаться, без проблем все ищется на профильных форумах. Открытий я не делаю, эксперименты не ставлю. Для себя поковыряться просто занятно.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 22:24
на гольфі не було асистенту смуг та АСС, воно на повороти керма, на педаль газу
ПовідомленняДодано: 04 березня 2017, 22:19
Давно ничего не писал. Да пока всё тьфу-тьфу. За последнее время в машину встала панель климата как у Г7, только с какого-то пассата. Теперь в окошках могу смотреть данные из разных каналов. Фото делать не стал, их миллионы уже. Чего раньше у меня не получалось. Точнее цифры на RNS показывают какую-то ересь.
"Победил" проблему дребезга пластиковых колпачков оригинальных поперечин. Черную тряпчатую изоленту заменили грузовые ремни. Езжу теперь с другим колхозом.
Из не особо приятного:
- Засвистел моторчик печки. Решено, спасибо Максу crazy taxi.
- Вебаста. Полностью засралась горелка. Обошлось просто чисткой. Горелка за дорого и не сразу находится.
В остальном продолжаю эксплуатировать свой носок.
З. Ы. Отдам рамку старого климата за так, если кому надо. Желательно Киев, т. к. лень запаковывать, чтобы доехала целой.
