ты в своем стиле, все вокруг виноваты кроме тебя, и ВАГ в том числ))
Постараюсь еще раз прояснить некоторые моменты.
1 Колеса.
Да для ходовой котора была установлена у меня идеально подходили колеса с ЕТ 33, но ты от них отказался и искал в Польше. Колеса которые ты нашел отличаются от тех которые стояли на гольфе.
У меня на гольфе стояли колеса с ЕТ33 как и твои, и тоже 7 дюймов, но есть одно но...
мои ББС РМ это разборные диски, которые имеют ЕТ 33 с завода при стандартной ширине, я на них поставил шире полки что бы сделать 7 дюймов под твою резину, я полкой расширил колеса только наружу, а внутреняя кастрюля как была так и осталась стоковой ЕТ 33мм, стоковые ББС РМ никогда не трутся об стойки, можешь спросить у тех кто их использует на других гольф 1, так что ты снова напридумыал историю для холивара)
2. Ну да, даже в Украине есть много гольфов на РМ, докажи им что у них что то трется ))
3. Арки ты расширил по колхозному...хозяин барин. Зачем было говорить что это сделал я?
4.))) Судя с фото услил сильно. Теперь гольф силач. Кругленькую сумму заплатил за усиление? ято здесь при чем, ты сам выбрал такой путь, у тебя был вариант откатать первый год в кредит как и договаривались а потом рассплатиться, заодно понять что за машина и начать подгонять ее под тебя, но тебе захотелось холливара)
5. Стаканы ты не трогал? Не трогал, но наделал в них дырок для развальных пластин, и пластины кстатит стоят не правильно, они установлены как ставят стенсеры не задумываясь о нарушении геометрии подвески. С такой установкой пластин могу даже рассказать что у тебя происходит в поворотах и какая обратная связь на руле.
То как ты изуродовал моторный отсек я не буду обсуждать.
Вернусь лишь к той системе впуска которая была спроектирована для твоего гольфа, но от которой ты отказался не оплатив ее, для меня она также встала в круглую сумму, я потратил деньги и время собирая ее для твоего конфига и покупал качественные компонеты. Система от которой ты отказался была с переделками установлена на другой гольф 1. Вот логи которые я снял в июле перед отъездом в США на гольфе 1 с наддувом 2.2 бара, по логам видно что на 2200 об.мин температура на улице 32 градусса, температура впуска на круизе и давлении с 05 до 2 бар не растет и так и остается 39 градусов, то есть только на 7 градусов выше уличной.
строчка 16-20 это давление 2,2 бара при оборотах 7000 рпм и температура поднимается всего лишь до 52 градусов, то есть на 13 градусов от температуры на круизе. Можешь эти логи показать любому человеку который строит турбомашины, и спросить что он думет об эфективности системы впуска в которй при 32 градусах температуры на улице на 2.2 бара температура впускного воздуха поднимается всего лишь на 13 градусов.
Прямо он выедет с 12с при хорошей коробке, настроенной подвеске и ссответсвующей резине, и нормальной системе впуска а не на той которая стоит сейчас.
В поворотах отливы) но ты же отказался от спортивного бака который я установил тебе, бак кстати с киткара который занимал призовые места на ралли одобрен ФИА и т.д. и он устроен так что не может быть никаких отливов, тебе было дорого точнее ты хотел бесплатно, я не спорил с тобой просто его снял. Так как знал что дешевле не бывает) Бак давно продан, адекватные люди забрали с радостью и до сих пор спасибо говорят дрифтеры, а отливает на дрифт машинах побольше чем на кольце))
Очень хорошо что ты признался что у тебя отливало на твоем баке который ты установил, так как это первый признак что мотор уже подпален.
Объясню что происходит при отливах.
Мотор работает на определенных оборотах под которые он настроен, в повороте из за неправильной работы топливной системы ему не хватает топлива, турбина давит а топлива нет, так как насос уже качает воздух и форсунки льют бедную смесь.
Начинается повышенеи температуры в камере сгорания и соответсвенно детонация, я даже скажу что ты чувствовал в повороте, тяга пропадала и было такое впечатление что машина тормозит и это происходило на самом апексе, там где очень важно держать скорость и не разбалансировать автомобиль.
Да она именно и тормозила двигателем, так как из за бедной смеси начиналась детонация и детонационное предвоспламеннение смеси. Зная какие углы УОЗ на шитых машинах могу сказать что там творился пиз+ц.
Как результат могли подгореть поршни.А если это повторялось несколько раз то они и подгорели.
Это такой вот результат твоего желания устроить холивар) мотор к сожалению требует ревизии, так как никто не знает как долго насос качал воздух вместо бензина . Да и насос бош 44 не любит крутится без бензина, охлаждается он бензином и именно в бензине центрируется крыльчатка.
Могу сказать ты прилично сэкономил)) зато устроил знатный холивар)
Итог.
Ты обвиняешь меня что гольф не едет, но к сожалению причина в том что он не едет это ты)
Все понятно если кое что сравнить.
У тебя проблемы
1.с подвеской- ты от моих рычагов отказался, решил сам все делать.
2. с тормозами-ты от моих отказался, решил сам делать.
3. с системой впуска-ты от моей отказался,решил сам делать.
4. с электрикой-ты дал только 40 у.е. на эти деньги нельзя сделать проводку по приложению, ты решил сам)
5. с топливной, от моей ты отказался, решил сам делать.
6. с мотором-топливная которую ты установил.
7. с колесами-ты захотел свои польские ББС
Вот такой результат твоего холивара. Жаль гольф.
По поводу Хонды которую ты купил, согласен квадрат отличный автомобиль, но он и рядом не стоит с гольфом1 на к04.
Есть один момент, управлять квадратом легче,так как он ровно пишет дугу и у него ровный атмомотор который не срывает в букс и в занос. В этом преимущество атмомоторов.
Хонда с2000 была в очень плачевном состоянии после гонщика которому я разрешал на ней ездить на соревнования, но и этот автомобиль не идеален, в нем преимущество множество настроек подвески которые кардинально меняют автомобиль, за 15 минут на треке я могу поменять оверстир на андерстир ,что в гольфе намного сложнее и дольще и результат не предсказуем.
ВАГне едет в поворотах) смешно...просто смешно.
В москве гольф оверлоад стабильно занимает первые места в кольцевых тайм аттак чемпионатах. Объезжая хонды с2000 и лотусы, и эволюшены,так что не надо на ВАГ гнать)
